Tesla DU302, elektronka 4654
stepanourecky
Založen: Jun 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 18:18    Předmět: Tesla DU302, elektronka 4654 Citovat
Ahoj, mám doma ústřednu Tesla DU 302 a používám ji k přehrávání hudby, když jsem na zahrade. Ale včera mi přestaly fungovat dvě elektronky 4654, tím pádem ústředna nehraje.
Chtěl bych se tedy zeptat, jestli se da někde sehnat a nebo jestli nejde nahradit nějakou jinou elektronkou??
Díky za odpovědi.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 18:55    Předmět: Citovat
EL50
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Ahoj,
problematika těchto ústředen se tu už probírala, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30168&print=topic&start=03cbda5813e4da1a88ece73f922951eac
pročti si to, určitě bych zkontroloval tu EBL21,co stabilizuje napětí pro druhou mřížku, proměřit jaké je napětí na Ug2, zkontrolovat napětí Ug1.. Problémem je také to,že standardně tam jedou 4654 nadoraz a po zvýšení napětí v síti dostávají tyto elektronky ještě větší kopr. Mám v zásobě pár těchto elektronek (stavba domácího zesilovače) a bohužel tyhle elky jsou dosti kazové a ještě toho moc nevydrží (18W maximální anodová ztráta je už na tuhle elku přespříliš). Chce to jet na nižších napětích (za cenu nižšího výstupního výkonu) a napájet z poměrně měkkého anodového zdroje, jinak ty elky mají po pár desítkách hodin po emisi. Což bohužel v té ústředně těžko uděláš. Jinak jak bylo řečeno, je dobré sehnat 4654 nebo ještě lépe EL50 od Philips v "novém" provedení (vzhledově stejné jako EL34 jen s anod. čepicí). Těch je ovšem jako šafránu a prodávají se za nelidské ceny. Ale než tam nacpeš nové elektronky chce to proměřit a hlavně seřídit předpětí na mřížkách podle k. proudů. S tím zvýšeným anodovým napětím ale asi nic neuděláš, leda jak psal sinclair, to napájet z autotrafa.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Ak nie je nejak nutne zachovat "dobovost" tak by som tam spravil redukciu a dal tam EL34. Rozdiel v zeraveni je minimalny, a EL34 toho znesu viacej.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Zdar, EL50 neseženež o nic snáze než 4654. Celá ústředna je "de mode", ale jestli máš v úmyslu ji dál používat, doporučuji vyměnit zastaralé lamelové patice typu C za zatím ještě poměrně běžné oktalové a do koncového stupně osadit EL34, které ještě lze i dnes jednoduše koupit. Dokonce bych "zrušil" i tu EBL21, a koncový stupeň zapojil třeba nějak takhle: http://toli.wz.cz/schemata/mono50.jpg
Ani EF22 nemusíš nahrazovat EF86 a můžeš ji tam nechat. Výstupák taky nechej původní. Ovšem optimální řešení je se této obsoletní záležitosti zbavit a k poslechu hudby na zahradě použít jakýkoliv tranzistorový zesilovač patřičného výkonu. Ve výsledku to bude po všech stránkách lepší Confused .
Peedros
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Tubeguru: EL34 by slo použít,jen bude problém s tím napětím pro Ug2, ta UBL21 stabilizuje napětí pro druhou mřížku z 600V kdežto v monu 50 je na trafu extra vinutí speciálně pro druhou mřížku.
TubeGuru
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 21:45    Předmět: Citovat
To je pravda, avšak ústředna DU302 obsahuje i rozhlasový přijímač u něhož jsou napětí v "rozumnějších" hodnotách než těch 600V. Pro stínící mřížky koncových pentod by neměl být problém si je z radia "vypůjčit". Stabilizace napětí pro stínící mřížky není nutná stačí společný omezovací odpor (cca 750Ω) jak je uvedeno v katalogu od p. Stříže. Jsou to takové debaty aby řeč nestála. Prakticky je to tak na slabou hodinku práce.
Peedros
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 16:45    Předmět: Citovat
Jj,mas recht, to me nenapadlo.. Smile Pokud z toho nema jenom modul koncaku, tak to pujde vzit podle servisni dokumentace z radioveho prijimace,sekundarni napeti sitoveho trafa pro prijimac je idealni pro napeti mrizek, za predpokladu usmerneni kremikovymi diodami a nejakou jednoduchou filtraci
