Tesla C416, stále zobrazující se číslo předvolby-OPRAVENO
Krecek44
Založen: Apr 29, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 20:10    Předmět: Tesla C416, stále zobrazující se číslo předvolby-OPRAVENO Citovat
U této televize se mi stále ukazuje číslo předvolby na obrazovce. Tlačítkem na tv ani ovladačem to nejde vyrušit. Zkusil jsem výměnu příjímače DO a samotný modul předvoleb, ale nepomohlo to.
Naposledy upravil Krecek44 dne ne srpen 30 2015, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Mně se stávalo, že zůstávalo seplé přímo tlačítko na panelu. Dál kontrolujte napětí na vývodu 3 MAS1008 v desce volby a jeho ovládání z panelu a z DO přes T3.
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Je tam švabus, co generuje to číslo. Hledal bych chybu v něm..
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 21:10    Předmět: Citovat
A ten šváb je právě ten MAS1008.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Vyměň desku, na které jsou ty tři tlačítka.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Ja myslim ze sa to vypina stlacenim dvoch tlacidiel naras.Pred nejakymi rokmi to tu bolo alebo nekde inde.Tieto TV sa vyradzovali pred 10 rokmi.Uz si to presne nepametam.
...Laco...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 7:34    Předmět: Citovat
dosť často býva chytený ten MAS1008.
Prípadne súčiastka okolo neho.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 8:00    Předmět: Citovat
Už je to dávno co jsem tento případ řešil ale tuším že jsem měnil MAS1008.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Je to tak. Kdyby jsi potřeboval, tak ty MAS mám.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Úplně nejlepším řešením je to kreslení čísla odpojit, na modul G dopájet pár chybějících součástek a propojit ho se scartem. Pak lze TV používat s STB v RGB režimu, což kvalitu obrazu proti PALu dost zvýší.
Krecek44
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Problém byl vyřešen. Chyba byla v modulu DO. Na svorce samotného bílého vodiče byl udržený plošný spoj.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 0:42    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
Jen aby tu nebyly nepřesnosti, kdyby to někdo později pročítal. Funkci, kdy se aktivuje číslo, lze vyčíst ze schématu. Jak vidíte, lokální tlačítko na televizi funguje přímo, bez účasti ovládacího obvodu U806D. Vývod č. 10 U806D je z bistabilního klopného obvodu, ovladatelného dálkovým ovladačem tlačítkem "číslo". Na vývodu č. 3 U806D jsou v tomto zapojení negativní impulzy při každém přepnutí programu. Lokální klávesnicí u tohoto obvodu nelze ovládat povel pro "číslo", to lze pouze dálkově. Současným stisknutím P+ a P- (LOC A a LOC E) by se podle dokumentace měl vypnout do pohotovostního stavu. Klopný obvod pro "číslo" by se měl vynulovat, a tím číslo zhasnout, při resetu obvodu (odpojení napájení, zde stačí síťovým vypínačem).
