Y-SUS na LG-50PX4
Swen
Založen: Feb 16, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 13:19    Předmět: Y-SUS na LG-50PX4 Citovat
Zdravím,
mám před sebou tuhle telku a netuším kam se na téhle desce mrknout: 6870qyc004c
Když TV pustím tak obraz na panelu je, ale hrozně slabě (jako když nejde podsvícení u LCD). Elity jsou ok a IPM do zkratu nejdou. Při použití jiného Y-SUS TV normálně funguje.
Nesetkal jste s tímto problémem už někdo?
Díky
Swen
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 6:59    Předmět: Citovat
Večer ve tmě je to skoro koukatelné Very Happy
Za úplné tmy
 Soubor:  IMG_20150526_074540.jpg
 Velikost:  219.54 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  IMG_20150526_103518.jpg
 Velikost:  258.8 kB
 Staženo:  113 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Swen napsal(a):
Zatím jsme měli na Bastlírně jenom jednu opravenou plazmu, a to výměnou modulů. Z toho pohledu máš ty už opraveno...
Podívej se (velice opatrně !!!) osiloskopem, co ti z toho Y-SUS leze na panel (nebo na buffery) a porovnej to s tím druhým, zdravým Y-SUS.
Případně ty oscilogramy nafoť a uveřejni.
Možná něco zužuje pulzy (sustainové), kterými se předává energie k svícení do panelu.
Viz.: LG_2006_PDP_Training_Manual_60PY2DR ... pdf (strana 58)
Ta telka je 9 let stará, a obsahuje harddisk ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Swen
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 15:49    Předmět: Citovat
No nedalo mi to a odpájel jsem spodní IPM s označením YPPD-J015B a jsou v něm dvě díry Very Happy Nemáte ho někdo? Sad Nebo nedá se nějak opravit?
Jinak mám model bez HDD.
 Soubor:  IMG_20150620_164451.jpg
 Velikost:  240.59 kB
 Staženo:  135 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 16:24    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/itm/1PCS-YPPD-J015B-Encapsulation-SIP-ZIP-/371081097866
Pozdravuje Vás Martin
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Treba pomerat ci su v pecku len tie 2 mosfety alebo aj budiče čo sú tie 2 8 nohove smdéčka.
Ako som už písal po odfrezivaní odfajčených tranzistorov sa dajú naletovať náhrady v klasických puzdrach.
Sú to N-FET , použil som STD10NM60N.
Taktiež si zmeraj, či externé diody vedla vypálených tranzostorov sú ok.
Ak nie, odstráň aj tie a nemusíš dávať druhé, spomenuté náhrady N-FET majú diody na čipe.
Pred montážou opraveného alebo nového modulu nezabudni skontrolovať Y buffer čipy na skrat a všetko okolo, inak ti to prdne hned znova.
Swen
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Proměřím.
Našel jsem doma N-FET FQB6N60. Mohu je použít?
Y-buffer je OK, ale ještě raději vypájím ER_IPM a zkontroluji.
Pak dám vědět. Jinak zatím díky.
Heno
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 16:53    Předmět: Citovat
max 6A je asi málo. Mali by byt aspon 10A. Pretoze sa to hreje a pri vyssej teplote tranzistory uz neznasu zatazenie, kedze max. zatazitelny prud na fetoch zvysovanim teploty klesa.
P.S. co znamena vypalit ER_IPM?
Swen
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 18:25    Předmět: Citovat
aha tak ty 10A budu muset objednat.
ER_IPM je druhý IPM na bordu. Ten sice bzučí zřejmě podle obrazu, ale jistota je jistota Wink
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Bastlení něčeho na hybrid, neříkám, že to je nemožné, ale neznáš parametry původních tranzistorů. Taky jsem to svého času zkoušel, s dlouhodobým výsledkem tak 40%.
Jediná správná oprava je výměna IPM (pokud není tak celé PCB) a upgrade CTRL firmware (podud nemáš FW a JIG tak celé PCB) a nastavení.
Panel stárne a pokud neuděláš vše jak se má, tak máš obraz po opravě většinou plný barevného "zrnění" (mal-discharge symptom - špatné zhášení) obzvláště u LG.
ER_IPM = energy recovery integrated power modul
Habesan
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 15:48    Předmět: Citovat
40% je docela slušná šance.
Proti výměně modulů nejsem zaujatý, možnost to je. Záleží na Swenovi, jak se mu bude zamlouvat jejich případná cena a dostupnost.
