Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 19 2015, 7:47 Předmět:
A co tak předzesilovač na sluchátkovou úroveň a transmitter za dvě stovky z marketu? Na 5 metrů to chodí spolehlivě, často i dál.
Budeš to přijímat obyčejným rádiem (nakonec - dnes už se mezi lidmi povaluje spousta FM přijímačů k tomu vhodných, ale také autorádií s výkonnými koncáky, ta lze použít jako komponentu do komba: odstraní a nasimuluje se kazetová mechanika, místo ní bude analogový vstup, jinak bude fungovat rádio jako vstup).
Zkus to.
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: po leden 19 2015, 7:53 Předmět:
Jo, o něčem podobném jsem uvažoval, případně překopat nějaká levná bezdrátová sluchátka, ty komerční bezdrátové sety pro kytary mají tak dosah od 30 m ale mě by stačilo spolehlivých i těch 5m. Akorát pro tu basovku potřebuju, aby mi to chodilo bezpečně od 40 Hz.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po leden 19 2015, 8:26 Předmět:
U těch levných souprav bezdrátových mikrofonů z "marketů" je trochu problém s tím, že v přijímači je IO, který je původně určen pro širší modulaci, výrobce to jednoduše vyřešil větším zesílením, ale dost tam vylezl šum. A je to optimalizováno pro řeč, takže basy to má už dost ořezané.
"lepší" bezdrátové mikrofony mají u náhlavní soupravy 4 pinový mini XLR. Jeden pin je společný, 2.-elektret, 3.-dynamický, 4.-link. pro hudební nástroje.
Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 19 2015, 12:53 Předmět:
Kdybys chtěl válí se mi tady jeden nefunkční komplet,tedy přijímač je plně funkční ale vysílač funguje na cca 30cm,takže je potřeba opravit...
Tak kdyby sis stím chtěl pohrát,napiš mi SZ.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 19 2015, 14:10 Předmět:
Ten nejobyčejněnší transmitter s analogovým vstupem chodí určitě pod 40 Hz, neměřil jsem to, ale poslechově jsem v autě nezaznamenal rozdíl mezi mp3 z placky v mechanice a z přehrávače s transmitterem místo sluchátek.
Možná pro basu to bude znamenat lehkou změnu barvy zvuku, přesto by to šlapat mělo.
Hlavní nevýhodou bude asi nedostatek volných frekvencí, na kterých ještě nic neruší.
Zaslal: po leden 19 2015, 14:11 Předmět:
ZVUK2000 - levný nástrojový vysílač (set) se dá pořídit řádově od 2000,- Kč. Obávám se, že lepší bezdrátový mikrofon bude tuto ceny daleko převyšovat. Já hraju čistě amatérsky, scházíme se 1x až 2x do měsíce s kamarády u pivka a přitom si zahrajem country. Tak že jakékoli dražší řešení překoná připojení kabelem a to i za cenu, že mi po měn čas od času někdo hamtá a že ho jednou za čas musím koupit nový.
Zaslal: po leden 19 2015, 15:08 Předmět:
Já jsem to tak pochopil, ale co jsem koukal, tak ty ceny mikrofonů "za opasek", jestli se nepletu, jsou tak 2600,- a víc a to se pak dá levněji sehnat kytarová sada. Ale jak jsem psal, jsem amatér a v této fázi jsem to spíš chtěl zkusit a určitě do toho nechci tolik investovat.
