Co všechno nevymlátí 25W žárovka
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 0:02    Předmět: Co všechno nevymlátí 25W žárovka Citovat
Tak po krátký době zase prdla u mě doma žárovka, tentokrát v lustru.
Zapnu, rána a tma v celým baráku. Jdu do podružáku v 1. patře, vypadl 1f 10A jistič. Nahodím a nic. Tak jdu do domovního a tam vypadlej 3f 20A pro onen podružák. Nahodím, nic. Tak jdu ven, vypadlej 3f 25A v elektroměráku. Natáhnu, a jedna fáze stále chybí. Nakonec byla ještě bouchlá 40A nožovka v Risce. No to jsem ještě neviděl, takovejhle řeťez vyhozenejch jističů. Tedy viděl při mezifázovým zkratu. Koukám do ty prasklý žárovky a vlákno je pouze sotva viditelně přerušený v jednom místě. Posledně to byla 40W v digestoři, jiná fáze a taky jsem šel až do elektroměráku. Co v žárovce proboha dokázalo udělat zkrat na odprásknutí 40A pojistky a kupy jističů za ní?? Jističe jsou v podružáku a domovním asi 6 let starý Legrand B, 10kA, elektroměrák a Riska je 2 roky po rekonstrukci, Schrack. Instalace TNC-S 6 let stará, vše příslušně dimenzovaný a proměřený při revizi. Chránič nevypadl. Záhady se dějí.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 4:39    Předmět: Citovat
Předpokládám, že žárovka je baňkou dolů - v tom případě je příčinou vzduch v baňce - chytí v ní oblouk a skočí přímo mezi dráty držící vlákno, po nich vyjede do zúžení a v něm se snaží omezit napětí na nějakých 50 V. To tvrdá síť nedá, takže během jedné půlperiody může proud vylítnout i dost přes 100 A.
Co myslíš, je to přijatelné vysvětlení?
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 5:34    Předmět: Citovat
Jirko, jestli nám v práci ráno nepůjde proud tak uvidíš.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 7:40    Předmět: Citovat
Kdyby to byla 100W, vyletěly by pojistky i v Dukovanech. Ještě že jsou zakázaný... Smile
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 8:55    Předmět: Citovat
A kdyby to byly 1000W, tak by to vyrazilo v Chvaleticích nebo v Prunéřově i lopaty topičům z ruky....
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Možná by dříve spadl řemen z řemenice generátoru...!
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Hille, není! Baňka je šikmo nahoru. Smáčknul jsem ji v hadru ve svěráku, práskla docela dost. A na přívodech k vláknu pod lupou nic, co by zbylo po oblouku taky není. Aby prdla 40A nožovka, tak to taky chvíli musí týct.
Prostě cesty boží a elektrickýho proudu jsou nevyzpytatelný. Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Toto je jeden z dovodov, preco uz nepouzivam na svietenie klasicke ziarovky.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 9:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Srandičky, na to vás užije. Smile Známej náhodou leta topí v Opatovicích a lopatu do ruky nikdy nevzal. Mačká čudlíky, cvaká na pultu s vačkovejma přepínačema. Jedině že by na něj vyskočil bubák z některýho monitoru a nebo nafackovaly ručičky od panelových měřáků a zapisovačů. Laughing Takovouhle směsku techniky tam má, lopata visí jen na červeným hasičským panelu.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 9:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No můžu tě ubezpečit, že jsem už taky natahoval domovní jistič když prdnul předřadník u úsporky. A ledky nesnáším, těžko se vybírá taková, která nebliká hned, nebo po čase.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Už jsi někdy viděl hořet klasickou žárovku? Já ne, ale LEDku mi popisoval kamarád - tu už jo Smile Proto mám rád žárovky... V jednoduchosti je krása a žárovka je hodně jednoduchá
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Slusne usporky maju vnutri poistku. Inak LEDky tiez nemam rad - lacne su smejdy, kvalitnejsie su drahe a zivotnost zdaleka nezodpoveda udavanej.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 11:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Prdne pojistka v LEDce . potom světelný jistič pak hlavní jistič pak pak pojistka v HDS........... Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Aj to je mozne, ak tak tam je T8A ako v PC zdrojoch Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 12:31    Předmět: Citovat
jiriS napsal(a):
A kdo je zakázal ? Nic o jejich zákazu používání nevím.
