Podezřele jednoduchý zesilovač třídy D
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:43    Předmět: Podezřele jednoduchý zesilovač třídy D Citovat
Zdarec. Někde jsem to čirou náhodou ukořistil na internetu (rád sem klidně dodám zdroj) Takže je to bez záruky:
Jak jsem našel, tak podávám
 Soubor:  Zesilovac_tridy_D.gif
 Velikost:  37.85 kB
 Staženo:  361 krát
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Ako kvalitne to bude asi hrat Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Pro nádražní amplion to může stačit. Vzorkovací frekvence (nebo jak to nazvat) je jenom 6 kHz, takže to pojede tak do zvuku 3kHz.
http://www.lupa.cz/clanky/hd-voip-hlas-ve-vysoke-kvalite-po-telefonu/
Lidský sluch (zdravý) umí rozlišit zvuky v rozmezí 80 až 14000 Hz, jenže klasické telefonní linky přenášejí jen zvuky v rozmezí 200 – 3400 Hz se vzorkovací frekvencí 8kHz.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Ale musí se použít reproduktor, který spolehlivě neumí vyzářit ten vzorkovací kmitočet, nebo mu předřadit strmou dolní propust, jinak bude to trvalé pískání slyšet.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 10:03    Předmět: Citovat
Tieto filtre su asi najrozmernejsie suciastky v zosilnovacoch. A vtip je v tom, ze sice digitalny zosik, ale navrhar musi aj tak dobre ovladat analogove obvody aby taky filter navrhol Very Happy
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 10:12    Předmět: Citovat
Tlumivka musí být hustá, jinak to zkresluje když se přesytí Very Happy
 Soubor:  003.JPG
 Velikost:  182.25 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Hustá = hustě oblepená izolačkou Question
Chudáci psi, kočky a netopýři....
samponek
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Omotaná papírovou lepící páskou a máčená v chemoprenu Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 9:09    Předmět: Citovat
oscilátor 10kHz po úpravě
 Soubor:  10,6kHz.jpg
 Velikost:  136.08 kB
 Staženo:  57 krát
Naposledy upravil samponek dne út duben 19 2016, 2:49, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 16:43    Předmět: Citovat
siréna s plynule měnícím se tónem, dioda 1A musí být rychlá, třeba KY199, místo odporu 6k8 může být trimr 100k, pak půjde regulovat hlasitost. Pro větší výkon se může místo spodního spínače v TL494 přidat ještě jeden NPN tranzistor a nevyužívat tranzistory v TL494.
 Soubor:  siréna.jpg
 Velikost:  97.96 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  D koncový stupeň.jpg
 Velikost:  79.86 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  D zesilovač.jpg
 Velikost:  111.13 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  TL494.png
 Velikost:  236.37 kB
 Staženo:  90 krát
Naposledy upravil samponek dne st září 23 2015, 20:44, celkově upraveno 6 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Šampónek:
Proč se nedržíš tématu? - Máš vždycky tendenci ke všemu nacpat nesouvisející věci. Viz třeba ta siréna a ten oscilátor. Pak se nediv za nějaký reakce tady na Tebe..
samponek
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Obě zapojení jsou D zesilovače, dávat to ke vláknu s lineárním se nehodí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Siréna ve třídě D, vlastně proč ne.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Kdysi jsem s něčím takovým experimentoval. Samponek svá schemata uvádí správně, fígl je totiž ten LC člen před reproduktorem, který zastupuje číslicově analogový převodník (vyhlazuje impulzy). Sám reproduktor na to až tak nestačí. Nakonec třída S, která vychází z třídy D, ještě nic moc, ale třída T je jiné kafé.
Nejmenovaná firma odladila algoritmus pro modulaci zesilovaného nízkofrekvenčního signálu vysokofrekvenčním vzorkovacím signálem, kdy kombinuje analogové i digitální zpracování (podobně jako u signálových
procesorů). Výhody velká energetická účinnost koncového stupně až 90%, neznatelné zkreslení, velké výstupní výkony, ALE problémy s realizací, velké nároky na přesnost!
Prostě ještě to není to pravé ořechové.
samponek
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2015, 16:52    Předmět: Citovat
Na LC na výstupu záleží hodně. Nejlíp železoprach co největšího průměru a hodně závitů. Dvojitý filtr není na škodu - cívka, kond - cívka, kond.
Indukčnost se nesmí ani při největším proudu přesycovat - pak basy chrchlají.
