Stránky s řídícími obvody
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 6:37    Předmět: Stránky s řídícími obvody Citovat
Zdravím přispívající . Klekl mi počítací stroj a s tím mi odešla část oblíbených a pochopitelně i potřebné . Co mne tíží jsou dvě stránky . Byly uvedeny i zde na foru , nemohu najít . Obě ruské , jedny se zdroji pro myslím satelity -tam byly obvody i schemata a porovnání obvodů podobné těmto . http://www.irantk.ir/Power_IC/ Kdyby byl někdo té lásky .. Děkuji S tím spojím dotaz , budou někde uloženy i odkazy na např. youtube , kterých jsem měl vícero a v oblíbených nejsou , ač se předtím nabízely ?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 7:13    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 7:28    Předmět: Citovat
Jelikož to běžně nepoužívám , tak jsem ani netušil , že to bude klon , díky za snahu . Jen se snažím rozpomenout , co jsem vše měl ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 8:15    Předmět: Citovat
Rada pro příště, pokud používáš Firefox, tak ten umí synchronizaci. Hodí se to, i když nepoužíváš víc PC, právě proto, že to máš zálohovaný. Hesla bych tam radši nesynchronizoval, ale záložky klidně.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Co to je , jak se to pije ?
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 11:01    Předmět: Citovat
V nastavení Firefoxu je záložka Sync. Vytvoříš si účet a zaškrtneš, že chceš synchronizovat záložky. Ty se pak nahrají na server Mozilly a udržují se tam aktuální. Můžeš to pak synchronizovat na druhej počítač třeba, abys je měl všude stejný. Případně při havárii o ně nepřijdeš, stačí se na nové instalaci Firefoxu zase jen přihlásit a máš je zpět.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 16:35    Předmět: Citovat
satelitné zdroje
http://semserge.ru/impulsnye_bloki_pitaniya/impulsnye_bp_sputnikovyh_tyunerov.html
Pozdravuje Vás Martin
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 16:52    Předmět: Citovat
Trochu se nám zde proplétají dvě témata, ale u Firefoxu bych chtěl upozornit na malý program MozBackup, který bez instalace zálohuje nejen bookmarky, ale i hesla a celkové nastavení prohlížeče, včetně add-onů.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 6:53    Předmět: Citovat
Martine děkuji . To je ono . Už jsem si vytvořil zvláštní seznam adres jako texťák a budu k němu přidávat ... jak by se to chovalo , kdybych HDD z lehlého stroje připojil do funkčního jako slave , daly by se ty oblíbené "vetřít" ? Zkoušel někdo ? Jen takový bláhový nápad .
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 8:52    Předmět: Citovat
Já myslel, že je disk mrtvej, proto řešíš jak znovu objevit adresy. Pokud disk jde připojit, jde taky samozřejmě importovat zpět záložky, pokud soubor není náhodou poškozenej.
Promiň, ale zálohovat adresy do texťáku je postup z roku razdva. Rolling Eyes Zvlášť, když je v dnešní době tolik snadnějších možností.
Zatím jsi ale nenapsal ani jakej OS byl na lehlým PC, ani jakej prohlížeč vlastně používáš, ten Firefox byla jen moje domněnka. Těžko dostaneš relevantnější odpověď, když nedodáš data.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 13:00    Předmět: Citovat
XP profi , IE . V záložce oblíbené je jen něco . Zkus si to sám překopírovat . Spousta odkazů se ztratila . A za druhé ti to vždy srovná po přenosu dle abecedy , což je na dvě věci . Z toho texťáku si to zařadím za sebou v jakémkoliv prohlížeči jak chci . A nakonec ho chci i šoupnout sem , třeba ten blok "našich" stránek tomu , kdo se bude něco chtít naučit , pomůže .
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 13:16    Předmět: Citovat
IE8 to má řešený podle mě dost blbě, každá záložka je separátní soubor, žádná jedna databáze. Pokud ve složce oblíbené něco chybí, tak to může být opravdu chyba disku a něco se prostě ztratilo. Setkávám se s lidmi, kteří mylně považují historii prohlížeče za nějakou neměnnou věc, takže systém záložek ani nepoužívají a spoléhají se na historii. Ta ovšem zazálohovat ani přenést na jinej stroj nejde (jednoduše). Určitě jsi ty adresy měl v záložkách a ne pouze v historii?
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Stopro , vše proběhlo přes lištu uložit do oblíbených ? ano , uloženo . Přesto jsou pryč . Specielně všechny odkazy na YT .
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Hmm, tak pokud se to nepodaří dohledat jinde, tak by mohl pomoct nějakej soft na záchranu dat z poškozenýho disku. třeba GetDataBack, nebo obdobný.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 4:51    Předmět: Citovat
On tento přechod jsem absolvoval již potřetí , a vždy se ztrátou dat , a tak jsem dospěl k tomu texťáku . Je to staré , pomalé , ale funguje to . Vždy z IE .
