Smetr pro VR 21
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 2:02    Předmět: Smetr pro VR 21 Citovat
Dobrý den všem diskutujícím !
Mám doma VR21 přeladěnou na pásmo 2m se syntézou s MHF0320 s kterou jsem spokojen jak co do stability tak co celkové obsluze provedení a výkonu této stanice,
jediné co bych ještě rád doplnil je Smetr.Preferoval bych analogové měřidlo.
Po krátké technické konzultaci s OK1HGA která mne sice posunula kousek dál ale jsem momentálně ztracen u konstrukce MF pro AM detektor který pro měření.
Chtěl bych se zeptat jestli to už tady někdo někdy konstruoval a řešil .
Předem díky za návrhy.
M Čech
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat pana Kvíze z Pístů u Nymburka.Dělá úpravy a opravy vysílaček. http://www.vysilacky-navigace.cz/ Třeba poradí.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 8:18    Předmět: Citovat
S-meter u VR21 je možný cez AGC v MF alebo meraním MF pred limiterom.
Podľa dokumentácie by zrejme stačilo merať úroveň MF pine 14 obvodu Oi201.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 11:49    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
VR21 nemá AGC,
obsahuje pouze limiter v IO A221D
mihal napsal(a):
ale jak ?
řešením by bylo, postavit oddělovač a za ním AM detektor a připojit to do bodu "22" . . . viz schema.
 Soubor:  VR21_MF.jpg
 Velikost:  117.06 kB
 Staženo:  227 krát
mihal
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 12:26    Předmět: Citovat
Áno, VR21 vskutku nemá AGC. Čili možnosť 2, napríklad:
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 10:33    Předmět: Citovat
To schema je poněkud divný, navíc to tak jednoduchý nebude.
Jednak ten usměrňovač musí chodit od nuly, jednak je potřeba logaritmický průběh stupnice.
mihal
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Než otvorí skvelč, tak tam budú volty, pri potrebe merať i v šume je treba diódy pootvoriť dc injektom. Logaritmus tu neni.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Taková amplituda MF signálu tam možná bude při jaderném výbuchu, jinak nevím, kde by se tam při běžném provozu vzala.
mihal
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Amplitudy pri prijme by mal omerať cechpk, nech vieme, kde sme Twisted Evil
cechpk
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 13:21    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Přesně tak odnesu ke kolegovi má osciloskop a budeme chytřejší všichni všem děkuji na návrhy a rady. teď v tom trošku plavu sice ale které piny vás zajímají nejvíce
M Čech
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Přeju hezký měření, ale v bodě 22 asi osciloskopem nic rozumnýho nenaměříš...
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 18:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
jj, budou tam desetiny, maximálně jednotky mV !!!! s kmitočtem cca 450kHz . . .
to se bude osciloskopem blbě měřit . . . a nezapomenout "oddělit" !
