Robotický vysavač Samsung Navibot SR8855 - nejde zapnout
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 20:06    Předmět: Robotický vysavač Samsung Navibot SR8855 - nejde zapnout Citovat
Zdravím,
dostal se mi na stůl nefunkční Navibot. Baterka nova v pohode. Pristroj nejde zapnout ani tlacitkem ani dálkou ani neukazuje stav baterky.
Servisni manual se schematem nikde ani nahodou.
Tak jsem ho rozebral a na tistaku celkem zname stabilizatory. Omeril jsem nejake napeti 12V, 5V, 3V vse v pohode.
Koukam takhle po tistaku, jestli nekde nebude sipka s napisem TOHLE JE SPATNY Very Happy a brnknul jsem mericim hrotem o rezonator k uPC a najednou se to rozbehlo. Probehl nejaky selftest, vypsalo to i nejakou chybu ale nereagovalo ta ON/OFF tlacitko. Kdyz jsem zase rezonator polechtal hrotem, zasejc se to spustilo.
Otázka zní:
Je tam uPC PIC32MX360F a klasickej Muratackej rezonátor 8MHz. Problém je, že tu žádnej jinej nemám, abych ho vyměnil.
Může to bejt tím šutrem, nebo spíš procesor, jestli má smysl ho někde shánět...
Díky
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Taky mi tu jeden takovy model lezi s podobnymi priznaky. Dej vedet jak jsi dopadl. Ja to zatim nechavam na "dlouhe zimni vecery".
Jedinou dokumentaci co jsem nasel jsem hodil tady http://ulozto.cz/x9weNuMs/sam-rar
ale je to vicemene k nicemu.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Může to být rezonátorem, máš osciloskop? Pokud ano, podívej se, co je na rezonátoru, obvykle připojením sondy na stranu vstupu oscilátoru tento přestane kmitat, připojením na stranu výstupu normálně běží a lze osciloskopem pozorovat signál.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Rezonátor nebo krystal?
Jestli krystal - není na něm i nějaký zbytek tavidla. Už se mi několikrát stalo, že nekmital/kmital na nějaké harmonické díky zbytkům tavidla. Asi je to při takovém činiteli jakosti problém - jinak si to vysvětlit nedokážu. Má připojené správně nějaké pika proti zemi?
Pokud rezonátor, tak ten sem měnil jako hodinový generátor snad jednou... Ale v MF sem tam odchází... takže i tak. Navíc sem někde zahlédl jak v zapojení hodin rezonátor nahradit krystalem (nebo to bylo naopak?)
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 6:31    Předmět: Citovat
Jojo je to rezonator, nikoli krystal.
Když se dotknu na jedne straně tak se to na několikátý pokus zapne. A když se dotknu na druhé, tak se to spolehlivě vypne.
Nabiju batky v oscilu a kouknu na to.
P.S. Zakon schválnosti. Jednou za rok objednávám nějaký věci u Farnella. Včera ráno jsem odeslal objednávku a odpoledne rozebral vysavač. Bejt to o den dýl tak jsem ho objednal. Stojí 8Kč Sad
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 7:30    Předmět: Citovat
Tak jsem našel 6,5MHz rezonátor a s ním se to zapne samo, ale je jasný, že to nefunguje jak má. Tak asi zkusím ten rezonátor objednat...
GME ani GES ho nemaj Sad
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Tak opraveno!
Objednal jsem nový rezonátor 8MHz, ale výsledek stejný.
Pak jsem experimentálně připojil na jeden vývod rezonátoru proti zemi kond 33pF a robot jezdí vrčí a vysává Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Možná by to s tím kondem chodilo i na ten starý Wink . Nezkoušel jsi to?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 16:35    Předmět: Citovat
S nejvetsi pravdepodobnosti by to asi slo, ale nezkousel jsem. Je to zajimavy co se uPc nelibilo.....
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 17:02    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Tak opraveno!
Na ktery vyvod rezonatoru jsi zapojil ten kondenzator? Mam zavadu v tomto vysavaci ktera vypada podobne.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Jeden vyvod proti zemi (stredni)
Dej vedet zda pomohlo
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Ten stredni je mam pocit GND. Zkusim to dat na ty krajni a zem, ale dival jsem se osciloskopem a oscilator kmita na 8MHz (na obou krajnich vyvodech je tento kmitocet) takze zavada bude nejspis v necem jinem. Napeti tam je, i za stabiky 3.3V, uz jsem jednou opravoval spatny kontakt na vypinaci, ale vysavac je uplne mrtvy Sad
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 11:21    Předmět: Citovat
uvidíš.....
haunter
Založen: Aug 15, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Ahoj,
stejný problém, po brnknutí do kontaktů rezonátoru se občas zapnul, jinak i po připojení do dock station se nezapnul. Koupil jsem 100pF kondík, připájel na prostřední a pravý kontakt - teď když ho dám do dockiny tak se zapne, ale jakmile stisknu start začne hlásit buď error C02 nebo C09 - mimochodem jak jsem kondík připájel (zapomněl jsem pako vypnout vypínač myslím) robot se zapnul a normálně jsem s ním jezdil Very Happy
Když ho z dockiny ručně odstrčím tak se vypne úplně.
Je možné, že je potřeba těch 33pF??? Na fórech jsem četl že borec to vyřešil 50-60pF, asi těch 100 bude moc.
Jinak dobré vědět, že nemá smysl rezonátor měnit, už jsem ho chtěl někde shánět.
A ještě poslední věc - na fórech se lidi shodujou na tom, že se tohle stává po dlouhém čase (1 rok +) ve skříni bez používání.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Hele ja tam dal 33p a jede to. Ten kolega co jsem mu ho spravoval tak ho pouzival casto....
