Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červen 23 2015, 19:55 Předmět:
On by možná ten počítač rád znal něco jako DRIVER", což je pro něj v podstatě návod jak má zařízení oslovit a jak s ním má komunikovat.
Co to je za OS?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 23 2015, 20:50 Předmět:
Chce to v menu foťáku nastavit, aby se hlásil jako "Mass storage". Pak není potřeba ten jejich nenažranej spešl software, kterej akorát zpomaluje poč... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 24 2015, 17:13 Předmět:
Mělo by to umět 3 možnosti - USB web kamera, Mass storage a Olympus cosi - ta třetí možnost vyžaduje ten jejich spešl soft a je určená hlavně pro Mac a Jabko (driver byl na přiloženým CD). Pod XPama mi normálně chodily bez další instalace ty první 2 možnosti - třetí jsem nezkoušel. Vzhledem k tomu, že nevím kam se mi ten foťáček poděl a XP už nepoužívám, další rady nechám na těch, co drží tuhle věc v ruce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 24 2015, 18:40 Předmět:
S tím novějším OS to může být ono. Měl jsem dost starej MP3 přehrávač a ve WXP fungoval skvěle, ale ve W7 byl velmi velmi pomalej a dlouho trvalo, než se vůbec objevil v počítači.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2762 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt červen 25 2015, 16:48 Předmět:
Po kontaktu s Olympusem, jsem provedl naformátování přístroje, zkusil něco vyfotit a přetáhnout do PC a zdá se, že vše funguje. Moc díky všem zúčastněným za rady.
Zaslal: čt červen 25 2015, 17:15 Předmět:
S technickým zastoupením Olympus v Přerově mám taky dobrý zkušenosti, dokázali mi po telefonu pomoct sladit kompatibilitu "podvodníka" Olympus Tough T-810 s W7 v situaci, kdy ho sice systém viděl, ale další současně na pozadí spuštěnej soft spolu s jednou aktualizací zapříčiňoval opakovaný odhlašování foťáku od připojení k PC. Stačilo jen vypnout ten na pozadí běžící program a byl klid, ale nakopnutí správným směrem musel učunit technik po telefonu... Přitom než jsem tam zavolal mi asi 6 lidí z nejrůznějších prodejen foto tvrdilo, že závada je v kabelu nebo špatnej kontakt v zásuvce na přístroji... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
