Zaslal: po červen 22 2015, 22:26 Předmět: Sencor SLT 3226 M4, po zapnutí naskočí občas nejdou CCFL?
Dotaz jsme sem již dal ,ale omylem do sekce pro amatéry a tak si ho dovolím zopakovat tady, snad mě moderátoři nezabiji (To duplicitní vlákno v amatérské sekci bylo smazáno. Killroy)
CCFL řídí IC od NXP UBA2071 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/UBA2071_A.pdf
Preventivně jsme vyměnil C na 12V z kterých je VN zdroj napájen, celý VN zdroj jsme propájel , kvůli případnému studeňáku.
Vice méně bez výsledku.
Trubice jsou připojeny pouze jedním vodičem, předpokládám, že druhý konec je někde v útrobách panelu připojen na kostru TV.
Nejsem si tím jist a tak jsem zatím nezkoušel připojit jiné trubice. Nicméně, všiml jsem si, že pokud CCFL nenajedou a odpojím trubici, říkejme jí číslo 2, tak se při zapnutí TV ozve výraznější lupnutí, až bych řekl jakoby přeskočila jiskra na jiskřišti, než když totéž provedu s odpojenou trubicí číslo 1. V každém případě po odpojení trubice číslo 2, zapnutí TV s odpojenou a následném připojení trubice číslo 2, pak podsvícení najíždí a TV jede, problém je že po té co jsem TV nechal pár hodin vyplout, opět po zapnutí nenajede CCFL. Kdy jsem pak odpojil trubici 2, zapnul TV, připojil trubici opět vše jede včetně podsvícení.
Nesetkali jste se s podobným problémem s CCFL trubicemi, nějak mi už dochází nápady?
Případně nemáte servisní manuál pro tuto TV, především pro zdroj v TV?
Děkuji)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 23 2015, 6:17 Předmět:
Vypadá to na klasický problém se spojem u CCFL trubic. Rozdělej to a mrkni se jestli není u konce některé trubky ten drát zlomený a přitom má ještě spoj (něco jako studeňák).
Nic na kostru nejde! Trubice jsou ve tvaru U. Nedávno jsem jeden demontoval. Byl prasklý panel, jinak vše OK.
Trochu blíže jsem prohlédl VN zdroj a to co vypadalo jako dvě separé sekundární vinutí vyvedené na dva VN konektory pro dvě CCFL je v reálu zapojeno jako jedno vinuti s vyvedeným středem, na kterém je malé zpětnovazební trafo, na každý VN konektor pro trubice je tak vyveden jeden konec VN vinuti.
Trubice nebude ve tvaru U, ale klasická dlouhá tyč , neb jeden VN konec jde na pravou a druhý na levou stranu panelu.
Nicméně nic z toho nevysvětluje proč se to chová jak se to chová.
Aktuálně jsem ve stavu, kdy 2-3 hodiny odpojená TV při prvním zapnutí najede bez podsvícení , po odpojení a znovu připojení ele. pak již najíždí bez problémů. Problém je že po 2-3 hodinách, kdy je TV vypnuta opět nenajede podsvícení.
Na VN C jsem zběžně koukal a minimálně v DC oblasti a při nízkých napětích se zdají OK, tedy jejich izolační stav je lepší než 100M Ohm
Mohlo by to být tou CCFL trubici?
Napadá mě, že by byla ve stavu kdy "nechytne" jako zcela studená, ale pouze na druhý "zapal" kdy je plyn částečně excitovaný a jsou lepší podmínky pro výboj. Nicméně mé zkušenosti c CCFL jsou minimální a tak nevím zda neplácám z cesty.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červen 24 2015, 16:17 Předmět:
Trubice je ve tvaru U a můžeš si myslet co chceš . Já na rozdíl od tebe jsem ten krám kompletně rozebíral a mám ho. Kromě panelu který byl prasklý. Jedině že by u stejného typu byla varianta trubic I a také U. Ale tomu nevěřím.
Nechci se hádat a ano panel jsem zatím nerozebíral, vycházím čistě z toho, že U trubice má konce kousek od sebe. Což mi moc nejde do hromady s tím, že na mém panelu je jeden přívod ke trubici na pravé straně panelu (nejvzdálenější roh od zdroje) a druhý konec je přesně na druhé straně tedy v levém dolním rohu, což mi pro U trubici přijde dost nelogické řešeni, ale cesty čínských výrobců jsou nevyzpytatelné.
Pokud i váš kus měl takto nelogické přívody VN a obsahoval U trubici docela by mě zajímali parametry oné trubice, dálka, šířka, průměr.
To pro případ. že by došlo na výměnu.
Zatím jsem si trochu pohrál se zpětnou vazbou zdroje a zvedl napětí z 12V na 12,4V, čímž se změnily i parametry na VN straně zdroje pro CCFL. Po této úpravě podsvícení zatím nabíhá, ale na nějaké závěry je zatím brzy.
Zaslal: čt červen 25 2015, 15:32 Předmět:
Logiku či nelogiku přívodů VN k trubicím jsem neřešil . Pouze jsem ho demontoval s tím, že díly použiji do druhého LCD. Ale prodejce najednou zrušil číslo a nedá se mu dovolat. Trubice mám na chalupě. Jestli nezapomenu tak je změřím. Ty Účka tam byly tuším čtyři.
Tak mi to nedalo a panel jsem kuchnul. a je to tak, jak jsem předpokládal, v tom mém kusu je 10ks rovných trubic s pokovenými konci
Proto vedou VN dráty na různé strany, uvnitř jsou nabodovány na kovový pasek do kterého jsou přímo necvakány konce CCFL.
Takže sú ako si spomenul všetky paralelne na pásovine tak ako to máva často LG a teda ja Philips.
Ked si to už rozobral, zapoj to bez skla aby si za studena videl, ktorá trubica popripade nenabehne alebo slabšie čo je dôvod prečo to studené vypína.
Varianta podsvetlenia záleží od toho aký panel bol použitý v konkrétnej sérii. Dnes to je LG zajtra Samsung, pozajtra iný Samsung, proste čo je momentálne nejlevnejší na nákup.
