Utažení vodičů - znovuzapojení ?
rukas
Založen: Jun 23, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 22:12    Předmět: Utažení vodičů - znovuzapojení ? Citovat
Pěkný den, vlastním starší rodinný dům v kterém jsem provedl dotažení elektrorozvodů (část je ještě v hliníku). Bohužel jsem při otevření jedné "krabice" (viz foto) zjistil, že pravděpodobně během otevírání došlo k vysunutí drátu/ů z "čokolády". (Ano zrovna tato část byla v mědi, takže zbytečné otevírání).
Po vysunutí drátu/ů přestalo svítit světlo. Černý drát vede ke světlu - tj. musí být 100% zapojen. Nevím ale co s tím druhým drátem. Je veden z "dvojdrátu" kde druhý drát z tohoto dvojdrátu je připojen do vedlejší "čokolády" s dalším drátem. Kromě světla vše funguje (ostatní zásuvky atd.). Zkoušel jsem zapojit pouze černý drát a světlo fungovalo. Chtěl bych se zeptat jakou funkci podle vás může plnit ten "dvojdrát".
(Elektrikář, který řešil tyto elektrorozvody nedávno zemřel).
Mnohokrát Vám děkuji za Vaše komentáře
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Promiň - ale ten mrtvej nebyl elektrikář, ale prase...
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 4:18    Předmět: Citovat
Takhle těžko říci, ale není někde dobastlená nějaká zásuvka nebo světlo (třeba v komoře)? Není to třeba z druhého vypínače, který je nyní zastavěn skříní? Jen přemýšlím, netvrdím vůbec nic. Při takto provedené elektroinstalaci by se člověk nemohl divit ničemu.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 6:45    Předmět: Citovat
Koukám na ty fotky, těsně vedle vpravo dole je další krabice. Co je v ní? Napadá mne, kdysi jsem takové řešení musel zvolit taky, v krabici končil hliníkový vodič a když jsem v ní něco měnil, tak se ten hliníkový drát zlomil a ten zbytek nestačil na to, abych ho zapojil do svorkovnice
(hliník patří do Humpolce! Boid
Tak jsem těsně vedle zasekal další krabici kde jsem ukončil ten hliník a do té původní jsem odtamtud natáhnul kus měděných vodičů.
Koukám taky na omítku kolem krabic - to je někde ve sklepě nebo v prostorách co tam obvykle nikdo nechodí?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 8:49    Předmět: Citovat
Je to dvoužilový vodič, jeden připojen k ostatním zelenožlutým tj. zde pravděpodobně pracovní nula. Druhý by tím pádem měl být analogicky fáze a to:
1) v případě dalšího svítidla vypínaná (pak zřejmě patří do té rozpojené svorky)
2) v případě odbočení dalšího obvodu připojená na stálou fázi - je to špatně vidět ale není tam náhodou třetí svorka?
Když bez toho vodiče všechno funguje a nejde dohledat žádné další světlo nebo skrytý vývod může to být taky zrušený obvod, v tom případě by bylo nejlepší tu dvojlinku úplně odpojit. A zkusil bych jestli ten volný vodič má nějaký potenciál.
Připadají v úvahu i další možnosti ale na dálku jsou to pouhé spekulace. Dál se z toho nedá moc vyvěštit, elektrikář na místě by to měl objasnit hned nebo v průběhu 1 piva.
rukas
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 8:50    Předmět: Citovat
Díky za komentáře.
- Vedle v krabici jsou další dráty (Jiné barvy, takže kdo ví od čeho to je)
- Nikde žádný druhý vypínač není (původně tam byl "dvojvypínač" který umožňoval zapnutí poloviny světel ten byl předělán na běžný vypínač.)
- K té omítce krabice je "ukryta" za garnýží takže není vidět Embarassed
Edit:
Ano třetí svorka tam je
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 9:28    Předmět: Citovat
Strašný
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 10:25    Předmět: Citovat
Co strašný ? To patřilo jinam, do vtipů. Laughing
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 10:29    Předmět: Citovat
V případě tří svorek je potřeba zjistit jejich potenciál - můžou tam být spojeny:
1) pracovní nula nebo vodič PEN, stálá fáze a vypínaná fáze
2) pracovní nula, stálá fáze a ochranný vodič (pouhé odbočení, vypínač a světlo v druhé krabici)
3) pracovní nula, vypínaná fáze a ochranný vodič (v případě rozbočení na 2 světla)
Pozor - vyskytnou se případy kdy u lustrového přepínače byla vedena do svítidla pracovní nula a ochranný vodič jedním kabelem z krabice a 2 fázové vodiče druhým kabelem mimo krabici!!
Snadno by tak mohlo dojít k připojení fáze přímo na kostru a vážnému úrazu. Exclamation U takové "elektriky" se může vyskytnout ledacos a ani barevnému značení nelze věřit. Pokud není ve věci jednoznačně jasno měl by to ověřit elektrikář na místě.
Yarda1
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 12:16    Předmět: Citovat
rukas napsal(a):
...takže kdo ví od čeho to je...
Já bych se s tímhle konstatováním nespokojil. Svého času jsem si udělal banánkovou šňůru asi deset nebo ještě víc metrů dlouhou, abych si takové dráty mohl vyzkoušet. Kdo ví, kam to prase elektrikář natáhnul. Kdysi jsem někde četl, jak někdo chtěl něco opravit na elektrice, tak vypnul všechny jističe na své rozvodné skříni, sáhnul na drát u bojleru a dostal ránu, až odletěl - ten bojler někdo před ním zapojil na sousedův rozvod.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Do tak prasáckých rozvodů se někdo nebál pustit přívod 230V?
Za to by se měly sekat ruce!!!
Bez měření radit na dálku bych si u něčeho takového nedovolil! Nerad bych někoho zabil!
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 7:50    Předmět: Citovat
rukas napsal(a):
Přirozenou smrtí? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Nejspíš se mu někdo pomstil za podobnou zvrhle ubastlenou elektriku...
Yarda1
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Citát klasika:
"Pane mistr. Bude nám to probíjet."
"Nám ne. Jim to bude probíjet."
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 19:48    Předmět: Citovat
čo sa rozčulujete? náhodou to vyzerá štýlovo Smile videl som 10x horšie prasárny
