Panasonic TX-P50C10E chyba 13 bliká v pohotovosti dioda
killergage
Založen: May 24, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 8:42    Předmět: Panasonic TX-P50C10E chyba 13 bliká v pohotovosti dioda Citovat
Televízor po spustení ide cca 5 min normálne a potom sa vypne a v pohotovosti blíika dioda 13 x ale zvuk ani obraz už nejde nevie niekto čo s tým ???
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Zdá se, že je to rozbitý, bude asi potřeba si najít a stáhnout servisní manuál a postupovat podle něj.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Mám podobný problém-viz.vlákno 14 dni zpět. Co je to za chassis?
killergage
Zaky napsal(a):
To fakt to by som asi na to nedošiel že je to rozbité ale ja som chcel zistiť čo znemená to keď 13x bliká ta dióda je to nejaký kód chyby Smile
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 11:55    Předmět: Citovat
Takže to, že je to rozbité, už víš, výborně, teď tedy přichází na řadu ta druhá část, najdi si ten servisní manuál a zjisti si, co ta chyba znamená, my ostatní to udělat nemůžeme, protože jaksi nemůžeme tušit, co v tom máš za chassis, neb jsi to nenapsal.
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Chassis je tam GPH 12DE, tu máš SM
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Error 13 je u tohoto modelu chyba komunikace mezi GenX8 procesorem a PL2 procesorem. V manuálu o tom nic nenajdeš...
zvaty
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 10:37    Předmět: Citovat
A pokud ji potom vypnutí vypneš od sítě a připojíš tak hned funguje?
