Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 24 2015, 18:37 Předmět:
Do klasického ETA grilu musí být kvalitní motorek, jsou tam dost vysoké teploty a plastové převodovky nebo ložiska u těch krámů z levných mikrovlnek se roztečou.
BTW, co máš vadného ? jestli jenom vinutí, tak to by šlo přehodit i z nějakého motoru, co má plastová ložiska.
Založen: Jan 17, 2009 Příspěvky: 90 Bydliště: Piešťany
Zaslal: st červen 24 2015, 19:27 Předmět:
Práveže vinutie je v poriadku. Je tam už dosť brutálna vôĺa v uložení rotoru a kúsalo sa to na ozubení. Našiel som doma ešte staré spínacie hodiny so zásuvkou, ale v nich je nejaký polský klon smz375-ky s plastovými ložiskami.
Zdarec. V tatramaťáckým programátoru byl slaboučký motorek tuším, že "Sibel".
Ten motorek SMZ jde koupit docela ještě snadno, akorát jeho cena je tak trochu nelidová. Namátkou jsem vybral
http://www.levnesporaky.cz/x912/motorek-grilu-b-600-psks
Buď použít celý, nebo motorek demontovat a použít bokem.
Jinak tento motorek byl:
-Počítadlo provozních hodin
-Spínací hodiny z pérovým strojkem, kde sloužil k natahování péra.
Byly tři typy 1. rychloběžný asynchronní motor; 2. motorek SMR.., 3 plochý pomaluběžný motor bez směrový spojky měl plastovýho šneka.
-Gril k troubě ETA, či mora.
- vysoušeč ruk.
(motorek z plechovým rotorem v pertinaxovým uložení nemyslím - Ten byl v hodinách VIPO..)
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st červen 24 2015, 19:46 Předmět:
A není něco takového v časáku TU 60? Jestli ano tak mám k dispozici.
Dříve jsem na tohle použil servopohon z uzávěru topení. Byl v tom takový motorek jako byl v Sonet duo ale asi s jinými parametry. Velikost byla stejná. Mosazná kola a plechový obal. Krouťák jak Brno:-). Má sílu a vydrží teplo.
