Kúpim motorček SMz 375 R, 230V
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Něco takového je v každé mikrovlnce ne? Vrtí to s talířem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Do klasického ETA grilu musí být kvalitní motorek, jsou tam dost vysoké teploty a plastové převodovky nebo ložiska u těch krámů z levných mikrovlnek se roztečou.
BTW, co máš vadného ? jestli jenom vinutí, tak to by šlo přehodit i z nějakého motoru, co má plastová ložiska.
MAJO39
Založen: Jan 17, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Práveže vinutie je v poriadku. Je tam už dosť brutálna vôĺa v uložení rotoru a kúsalo sa to na ozubení. Našiel som doma ešte staré spínacie hodiny so zásuvkou, ale v nich je nejaký polský klon smz375-ky s plastovými ložiskami. Cry
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Zdarec. V tatramaťáckým programátoru byl slaboučký motorek tuším, že "Sibel".
Ten motorek SMZ jde koupit docela ještě snadno, akorát jeho cena je tak trochu nelidová. Namátkou jsem vybral
http://www.levnesporaky.cz/x912/motorek-grilu-b-600-psks
Buď použít celý, nebo motorek demontovat a použít bokem.
Jinak tento motorek byl:
-Počítadlo provozních hodin
-Spínací hodiny z pérovým strojkem, kde sloužil k natahování péra.
Byly tři typy 1. rychloběžný asynchronní motor; 2. motorek SMR.., 3 plochý pomaluběžný motor bez směrový spojky měl plastovýho šneka.
-Gril k troubě ETA, či mora.
- vysoušeč ruk.
(motorek z plechovým rotorem v pertinaxovým uložení nemyslím - Ten byl v hodinách VIPO..)
Kaca
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 19:46    Předmět: Citovat
A není něco takového v časáku TU 60? Jestli ano tak mám k dispozici.
Dříve jsem na tohle použil servopohon z uzávěru topení. Byl v tom takový motorek jako byl v Sonet duo ale asi s jinými parametry. Velikost byla stejná. Mosazná kola a plechový obal. Krouťák jak Brno:-). Má sílu a vydrží teplo.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 19:56    Předmět: Citovat
V TU-60 je použitý malý plochý motorek, a ještě je napájený přes odpor. Ale co je tam koleček a různých převodů.. Smile Před pár dny jsem jeden rozebíral
Kaca
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Jojo. Jáho vyhrabal na půdě ještě nepoužitý. Jestli ho někdo chce tak je zdarma za odvoz Very Happy
