PIC 16f73 - vyčtení sw
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 21:25    Předmět: PIC 16f73 - vyčtení sw Citovat
Zdravím. Rád bych poprosil o radu ohledně tohoto uPC. Mám tento programátor
http://www.8bitu.cz/clanek/serial-pic16f84-3-programator/
a potřeboval bych vyčíst data z výše uvedeného procesoru. Jako sw. používám WinPic. Jelikož nejsem v problematice programování zdatný, prosím o radu:
Lze procesor pomocí uvedeného programátorua sw vyčíst?
Pokud ano, jak WinPic nastavit.
Předem děkuji za ochotu a cenné rady
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 21:42    Předmět: Citovat
bitak
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 21:48    Předmět: Citovat
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 7:06    Předmět: Citovat
Stači dočítať "zdroj" do posledného riadku...
Tlačítkem se zelenou šipkou můžeme data z procesoru vyčíst, tedy pokud jsem si nezapnuli ochranu proti přečtení kódu.
...tá ochrana sa zapína pri nahrávaná údajov do PIC-u. Ak bola pri nahrávaní nastavená, tak ...bohužiaľ, k údajom sa nedá dostať.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 8:12    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Reverzní inženýři z UA již dávno tyto ochrany překonali a dodávali na to spešl programátor. Hledal jsem zdroj, ale nabídka již z netu zmizela Sad
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 13:37    Předmět: Citovat
To je jako mít auto na vodu (na Sahaře)...
(Nemusí mít platnou revizi.)
