ADC PIC 18F4520
mirdin
Založen: Jun 24, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 20:49    Předmět: ADC PIC 18F4520 Citovat
Přejí pěkný večer
Tohle je můj první dotaz na tomhle foru.
Jedná se mi tohle:
Potřebuji na PIC 18F4520 zpracovat analogový signál. A to na osmi kanálech. AN0 až AN7. AN0 a AN1 0 až -5V a na AN2 až AN7 +5V.
Momentálně jsem docílil toho, že jsem schopen převést AN2 až AN7 0 až +5V zpracovat to do DAT a dostát přes SPI do DA převodníku MCP4921 a následně přes OP AD820 analogový signál +5V. Já, ale potřebuji zároveň na AN0 a AN1 záporné napětí -5V. Dočetl jsem se, že bych měl na AD vstup použít odporovou děličku tak aby napětí bylo +2,5V a -2,5V a použít Vref+ a Vref-. A tady jsem v koncích. Netuším jak a co přesně udělat abych to mohl takhle použít. A nastavit.
Tohle zapojení je zatím jen na jednom pinu AN0. A zapojeni je jen zkušební. Jde mi jen o to abych byl schopen na výstupu z DA měřit jak +5V a -5V. Na jednom výstupu.
DA převodník tam je jen kvůli kontroly napětí. V konečném zapojeni tam ani nebude. A PIC 18F4520 bude nahrazen za výkonnější a to 32MX795F512H. DATA z SPI budou posílaná přes WiFi Ethernet do jiného zařízeni kde by měli byt opět přijata následně převedena na analog +5V a -5V. Proto ten DA převodník jen na zkoušku.
Najde se někdo kdo by mi poradil eventuálně pomoh ze zapojením
 Soubor:  zapojeni.png
 Velikost:  180.07 kB
 Staženo:  180 krát
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 10:50    Předmět: Citovat
cau, ty zdroje -5V,+5V a napajeni pro uP maji spolecne gnd ? neni mozne je oddelit ?
mirdin
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 11:29    Předmět: Citovat
Ano gnd je společné. Jedna se o to, že vstup do ad vede ze zařízeni kde je napájení ze zdroje který je symetrický + - a GND.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 8:57, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 13:44    Předmět: Citovat
EDIT:
Jeejda napsal(a):
Spíš jsem chtěl říct ještě jinou věc - ten 18F... je pětivoltový, ale zamýšlený finální 32MX795F512H je 3V3. Vyvíjej rovnou na něčem třívoltovém...
PIC18F2520 by měl podle DS umět obě napětí.
PIC18F2550 jako první zmínil Jeejda (proč???)...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne so srpen 01 2015, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Jestli se můžu zeptat, jakou výhodu přináší vývoj na 8-bit MCU když koncový bude 32-bit MCU ?
edit1: jo a na posuv napětí se prima hodí operační zesilovač zapojený jako diferenční zesilovač http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/opampvar6.html
