Felicie 1,9D 2000, hlučné páté dveře
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 5:31    Předmět: Felicie 1,9D 2000, hlučné páté dveře Citovat
Zdravím,
Jak se dá odstranit hrkání kufru při jízdě? Už mi to dost vadí. Nejsou tam nějaké gumové seříditelné dorazy, nebo je nutné zámek vyměnit? Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 8:16    Předmět: Citovat
Dorazy jsou dole jen pevný, seřizování se dělá nahoře pantama. Dál viz buď škodafórum, feliciaklub nebo škodahome.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Jsou tam gumové dorazy a já s nimi točil a ladil, tedy by mohlo stačit.
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 19:00    Předmět: Citovat
zkus dotahnout zamek a tý dorázýý Razz
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 20:05    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
Ano, taky mi dělaly bordel-vrzaly, stačilo trocha silikonu a byl klid.
EL34
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Tak díky všem za pomoc. Ty gumové dorazy jsem trochu více povolil. Tak snad to bude OK. Jinak to nevrzalo, pouze to při nerovnosti na silnici hrkalo - ten zámek. Very Happy
denis15
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 15:46    Předmět: Citovat
Lepší je ale potunit ten zámek, pokud je to moc, aby si neměl v kufru rybičky-po těch letech ty gumy těsnění 5tých dvěří nejsou co za mlada a vysunutím těch dorazů vlastně oddálíš spodek dvěří. Wink
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 7:43    Předmět: Citovat
Chlapci, mě taky něco hrkalo v kufru. Ladil jsem stále ten zámek a dorazy a bez úspěchu. Nakonec to byl povolený motor zadního stěrače. Stačí dotáhnout zvenku tu velkou matku a je klid. Tak snad to někomu pomůže.
