Zaslal: čt červen 25 2015, 10:52 Předmět: Pokus s reproduktorem
V kontejneru s železem jsem uviděl protržený reproduktor, zželelo se mi ho a odnesl ho domů, hrál ale cívka drhla o magnet. Když jsem ho rozdělal, cívka se utrhla a rozpadla.
Napadlo mě navinout novou cívku a membránu zalepit, ale dal jsem moc silný drát a má jenom 1.3Ω.
Kvůli dvěma vrstvám vinutí se to nevešlo do magnetu, tak na soustruhu zvětšil otvor v magnetu, vycentroval, vyřezal závity a díly spojil šrouby.
Připojit se dá jen na speciální zesilovač s deseti kádéčky, normální zesilovač se do minuty odpráskne.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8028 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 25 2015, 11:39 Předmět:
samponek- nebožka moje bába vždy říkala: "Kdo si hraje, nezlobí."
Akorát co jsem kuchal nějaké repro (s Cu i Al vinutím), tak bývalo vinutí jednovrstvé.
No a jinak tlakáče pro použití ve vozidlech se taky dělávaly s nízkou impedancí cívky- asi hlavně proto, aby se při napájení 12V nebo 24V dostal do repro co největší výkon. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To původní bylo taky jednovrstvé, zdálo se mě, že je drát moc tenký a nešlo to nastavit a nakonec se cívka úplně rozpadla. V nějakém repráku viděl drát průměr 0.4 mm, tak ho tam dal, ale jedna vrstva měla 0,5Ω, tak přidal druhou a něco, nakonec to vyšlo na 1.3Ω.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2846 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt červen 25 2015, 17:11 Předmět:
Nejen u elektrický obvodů, ale i u magnetických obvodů se dá zkoumat "vodivost".
Tím, že se zvětší mezera, klesne magnetická vodivost sestavy a protože je tam slabší magnetické pole, je třeba pro srovnatelnou výchylku, která prezentuje srovnatelnou "sílu" prohnat cívkou větší proud.
Je to jeden z velkých problémů u reproduktorů - mít minimální mezeru, aby měl reproduktor co nejlepší "citlivost", která se udává jako poměr elektrického příkonu a akustického tlaku, a přitom aby tam mohl být drát, který to vydrží, aby se cívka dala "uchladit" při dlouhodobějším zatížení...
Alnicovej magnet švajcem? Tak to musel jásat radostí. Já nahřál neodymový magnet ve formě tabletky zapalovačem a pak už ani nepřiskočil na jiný magnet. A to měl kolem 100°C..A Alnicový magnet kolikrát "Chcípne" i po vytažení z magnetickýho okruhu..
To mě později napadlo, že zkusím na rozdíl od těch různých "perpeťáků", kolik je doopravdy energie v magnetu. Tak jsem jej dal do cívky, zahřál nad 100°C (mám pár nekvalitních magnetů, ze kterých se loupe chrom, tak jsem je takhle zlikvidoval) a změřil "indukční puls", který doprovázel ztrátu magnetizmu při zahřátí na Curieovu teplotu.. Moc tý energie v něm nebylo
Naposledy upravil Artaban001 dne čt červen 25 2015, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
Šamponku pro "švajc" se vytratilo zda reproduktor je HIFI a funguje.Zahodil jsi původní intensitu mag. pole.Transformátor má taky nepatrný ohmický odpor, ale po připojení na 220V to není zkrat./má impedanci/
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3543 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červen 26 2015, 17:35 Předmět:
samponek napsal(a):
... speciální zesilovač
Citlivost toho upraveného repráku musí být úžasná. A účinnost? Při připojení tvého speciálního 300W zesilovače se 299W přemění v cívce na teplo.
Jak může reprák bez ozvučnice basovat? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá červen 26 2015, 17:48 Předmět:
Ach jo....
Šampónek musí být buď génius, nebo blázen. Ikdyž, ono se to vzájemně nevylučuje.
Už nemůžu, končím v této diskuzi a odmítám číst příspěvky a vlákna Šampónka (je to moje volba). Sorry. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
