Zaslal: so červen 27 2015, 16:12 Předmět: postupné spínání a rozpínání 7 relátek pomoc
Zdravím,mám malý problém.Potřebuji nějaké schéma pro spínání 7 relátek ke svářečce.Jedním tlačítkem abych postupně přepínal primární vinutí na trafu a druhým zase spět.(přepínání odboček)Napájení aby bylo 24V.já nic nenašel a nebo nevím kde přesně hledat.Děkuji za rychlou radu.
nebo vratný čítač 74190 a za to dekodér 1 z deseti 7442, nebo 74141, nebo 4028 a ze dvou NAND hradel obvod proti zákmitům tlačítka. Nebo dekadický čítač 4017
Naposledy upravil samponek dne so červen 27 2015, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
Jo díky,ale jen malý problém.Potřebuju, aby při stisku tlačítka seplo jedno relé po druhém stisku seplo druhe a to první aby rozeplo,atd.A po stisku druheho tlačítka zase spínaly arozpínaly nazpátek.Nemůžu totiž nechat sepnuté všechny odbočky na trafu,ale vždy jen jednu.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so červen 27 2015, 17:40 Předmět:
Vzhledem k tomu, že ta relé budou spínat min. 10 A to až tak jednoduché nebude. Předpokládám, že máte představu přepínání primárních odboček přímo za chodu trafa při svařování jako regulaci svařovacího proudu. Jde o spínání induktivní zátěže a to si žádné malé relé asi nenechá dlouho líbit.
Ano to přesně mám namysli.ty relé vlastně budou složit jako klasický přepínač.Relé budou do pcb dvojité.cily dva spínací kontakty spojené.tzn...2x16A.Vtom zas takovy problém nevidím,nevíte tedy o nějakém schématu???
Stoho strach nemám.Ve starem co,ho mám místo stykače už cca Roka zatím dobrý.Ono když to mám dvofázové,tak ten proud by měl byt menší,nebo se mýlím???]
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32204 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 27 2015, 18:50 Předmět:
Ale hlavně ti to nesmí NIKDY NIKDO přepnout pod zátěží - protože v ten moment se to aktuálně rozpínající relé dokonale speče... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
