odrušovací prvek v troubě
zakinek
Založen: Jan 22, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2015, 21:10    Předmět: odrušovací prvek v troubě Citovat
Dobrý večer, chtěl bych se jenom zeptat na takovou blbou věc - v práci se pokazila sušička kameniva ( jede 24/7) a pokazil se odrušovací filtr ( http://imgur.com/25naRZq ) jenže mám takový problém - filtr je umístěn v prostoru sušičky, takže během provozu má okolo sebe cca 80+- stupňů a potřeboval bych co nejrychleji náhradu - po Brně jsou obchody typu ges,gme apod. jenže tam mají nějaké plastové a nevím, jestli by to více jak měsíc permanentního provozu vydrželo.
Tak by mě zajímalo, jestli někdo nemáte zkušenostni s nějakou značkou co má přijatelné (cenově ) a kvalitní filtry které jsou běžně k dostání (potřebuju 16A)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Vidím na něm 40°C. Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Prepojiť modrý-modrý a hnedý-hnedý, filter vyhodiť...dočasne. Malo by to fungovať aj bez neho.
Potom pohľadať originál, alebo lepší.
fredis
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 9:32    Předmět: Citovat
procesor
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 9:53    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Very Happy Wink
zakinek
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Díky chlapy za odpovědi. Tak zapojení sušky bez filtru není problém, jenže nebude to posílat nějaký ten bordel po síti, protože nad nama funguje streamovací firma ( jak po netu tak i vzduchem ) tak to by mě asi zabili. Jinak super díky za ten EPCOS ( jen bych ho potřeboval už zítra ráno koupit a nepotřebuju k tomu ten nejdražší) jinak těch 40 stupnů je nevím co, ale jsou dělané ( i ty plastové, ale to pochybuji ) do 100C
