Tranzistor D2583 GR911
ToNx2
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 17:16    Předmět: Tranzistor D2583 GR911 Citovat
Zdravím, mám doma auto na dálkové ovládání, a zjistl jsem, že mám KO tranzistor na němž je označení D2583 GR911, nevíte jaká je náhrada, na netu jsem našel jen toto:
http://www.vetco.net/catalog/product_info.php?manufacturers_id=14&products_id=2980
s popisem
http://www.nteinc.com/specs/2500to2599/pdf/nte2513.pdf
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Chce to nějaký výkonový VF NPN tranzistor.
Nestačil by BD139? http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistor-bd139-16-to126-p211-010
Na jakém kmitočtu to jelo?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Je to NPN na 5A, dej tam cokoli na 5-10A
ToNx2
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 17:35    Předmět: Citovat
frekvecne byla 27 Mhz
samponek
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 17:39    Předmět: Citovat
Myslím si, že to s frekvencí nesouvisí a tranzistor je v autě, nebo je ve vysílačce ?
ToNx2
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 17:42    Předmět: Citovat
tranzistor je v aute, je tam baterka 9,6 V
samponek
Tak je to OK
ToNx2
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 17:47    Předmět: Citovat
takže mám zkustit ten BD139?²
samponek
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 17:51    Předmět: Citovat
BD139 je myslím na 1.5A jako KD139, dej tam BD907
ToNx2
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 17:53    Předmět: Citovat
zkusím a dám vědět, jak jsem dopadl... Smile díky za rychlou pomoc... Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Slušilo by se říct, když už se dávaj rady, že BD907 je v jiném a jinak zapojeném pouzdře.
Rozumná náhrada je BD435.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Co dodat...
Neni BD435 jen pro Ic max.4A?
EDIT: Vsechno je k veci...
Naposledy upravil Cowley dne ne červen 28 2015, 18:22, celkově upraveno 4 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Máš nějakou připomínku k věci ?
a) má obráceně nožičky, tak ho tam může nacpat špatně
b) nemusí se mu do té pozice vejít
S OT poznámka jdi někam ....
ToNx2
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Dobrá, já tedy zkusím objednat BD435, dle fotek má opravdu stejné pouzdro....
ToNx2
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 18:15    Předmět: Citovat
tak to tam vypadá
 Soubor:  image1.JPG
 Velikost:  249.33 kB
 Staženo:  94 krát
