Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červen 29 2015, 12:41 Předmět:
Nejdřív můžeš sundat spodní kryt (není to nutné - líp se ale pak manipuluje s pressem) a pak sundáš horní kryt - ten drží 4 křížové šrouby, dva z hora (pod víčkem nádrže) a dva zespodu (u držáku kávy). Pak stačí stáhnout oba knoflíky a jsi vevnitř. Není to nic složitého, ale mám i nákres.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 29 2015, 16:48 Předmět:
Díky, poslal jsem tenhle kávovar do opravy, tekl ze všech stran. A nesvítící kontrolku nevyměnili, prý se dodává jen celý řídící panel (?) a je to složitá práce, která se nevyplatí. Zatím jsem si prohlédl obrázek a nevím, co si mám o tom myslet. Obrátit se před odesláním do opravy na kolegy ve fóru mne nenapadlo.
Zaslal: po červen 29 2015, 17:09 Předmět:
Ten "panel" je jen kabelový pavouk (pozice 5) se dvouma doutnavkama a tepelnou pojistkou - cenově to (jako orig. díl) vychází okolo 100-150Kč. Proč to neměnili nevím - oprava nebývá složitá (bývá často ulomená nebo uhnilá noha na odporu, nebo něco takového), nebo stačí objednat díl a jenom přecvakat fastony - to musí střízlivý člověk zvládnout.
Zaslal: ne srpen 16 2015, 9:07 Předmět:
Po měsíci problémy pokračovaly. Vrátil se ze "servisu" prý vyčištěný, (1200,-Kč ), ale jedna podstatná závada přetrvávala a vyústila v jeho totální kolaps. Byl to neprůchodný ventilek pod sítkem v nádobce na kávu. Zanešený tak, že jsem celý díl musel vyměnit.
Zaslal: ne srpen 16 2015, 11:51 Předmět:
Mám to vůbec komentovat?
Spodní jde většinou (u mně vždycky) vyčistit - při nejhorším (boiler plný vodního kamene nebo jiného bordelu) se dá boiler rozmontovat a vyčistit buď mechnicky (prorazit to, co je ucpané) nebo chemicky (odvápňovač + ultrazvuk a všechno možné), to že by to stálo "o něco míň" se snad zmiňovat nemusím.
Zaslal: ne srpen 16 2015, 12:53 Předmět:
Bylo to v Soběslavi, mají bombastické webové stránky, tak jsem naletěl. A za vše mluví skutečnost, že když kávovar dali dohromady, tekla tam viditelně nějaká hadička pod zásobníkem vody tak volali, že si ještě všimli, že nesvítí kontrolka, jestli to mají opravit. Raději jsem to odmítnul, abych neplatil o další pětistovku víc. Osobně si myslím, že když seriózní firma něco přehlédne a objeví až po fakturaci, tak to potichu opraví a vše si vyřídí interně.
