32LD320 vypína sa nepravidelne
killergage
Založen: May 24, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 12:32    Předmět: 32LD320 vypína sa nepravidelne Citovat
po čase nepravidelne vypne do pohotovosti a potom aj sám zapne. Nahratý najnovší software nevie niekto poradiť čo s tým ???
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 14:04    Předmět: Citovat
Jsou tam někde studeňáky. Bez důkladného měření v okamžiku změny stavu se toho moc nenajde. Pokud vypadává do pohotovostního režimu pak by to mohl být studený spoj v některé napájecí větvi zdroje. Otevřít, měřit, ohřívat fénem případně chladit sprejem. A samozřejmě dobrou lupu při vynikajícim osvětlení.
Naposledy upravil jirkati dne po červen 29 2015, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Může být svod ve spínači, jednou jsem už něco podobného řešil.
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 8:04    Předmět: Citovat
Nieco podobne sa tu raz riesilo a bol to ovladac.
