DeLonghi EC155 - rozebrání
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 11:50    Předmět: DeLonghi EC155 - rozebrání Citovat
Chci vyměnit zelenou LEDku u tohoto jednoduchého kávovaru. Poradí někdo, jak jej rozebrat bez poškození? Na přístroji to není (pro mne) zjevné. Sad Díky.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 12:41    Předmět: Citovat
Nejdřív můžeš sundat spodní kryt (není to nutné - líp se ale pak manipuluje s pressem) a pak sundáš horní kryt - ten drží 4 křížové šrouby, dva z hora (pod víčkem nádrže) a dva zespodu (u držáku kávy). Pak stačí stáhnout oba knoflíky a jsi vevnitř. Není to nic složitého, ale mám i nákres.
 Soubor:  EC155.PNG
 Velikost:  126.79 kB
 Staženo:  168 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Díky, poslal jsem tenhle kávovar do opravy, tekl ze všech stran. A nesvítící kontrolku nevyměnili, prý se dodává jen celý řídící panel (?) a je to složitá práce, která se nevyplatí. Zatím jsem si prohlédl obrázek a nevím, co si mám o tom myslet. Obrátit se před odesláním do opravy na kolegy ve fóru mne nenapadlo.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Ten "panel" je jen kabelový pavouk (pozice 5) se dvouma doutnavkama a tepelnou pojistkou - cenově to (jako orig. díl) vychází okolo 100-150Kč. Proč to neměnili nevím - oprava nebývá složitá (bývá často ulomená nebo uhnilá noha na odporu, nebo něco takového), nebo stačí objednat díl a jenom přecvakat fastony - to musí střízlivý člověk zvládnout.
jjilek
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Taky nevím, co si o tom mám myslet, když měli celý kávovar rozdělaný. Snad alespoň po drahé opravě už bude jinak v pořádku a LEDku si vyměním sám.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Po měsíci problémy pokračovaly. Vrátil se ze "servisu" prý vyčištěný, (1200,-Kč Shocked), ale jedna podstatná závada přetrvávala a vyústila v jeho totální kolaps. Byl to neprůchodný ventilek pod sítkem v nádobce na kávu. Zanešený tak, že jsem celý díl musel vyměnit.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:51    Předmět: Citovat
Mám to vůbec komentovat?
Spodní jde většinou (u mně vždycky) vyčistit - při nejhorším (boiler plný vodního kamene nebo jiného bordelu) se dá boiler rozmontovat a vyčistit buď mechnicky (prorazit to, co je ucpané) nebo chemicky (odvápňovač + ultrazvuk a všechno možné), to že by to stálo "o něco míň" se snad zmiňovat nemusím.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Bylo to v Soběslavi, mají bombastické webové stránky, tak jsem naletěl. A za vše mluví skutečnost, že když kávovar dali dohromady, tekla tam viditelně nějaká hadička pod zásobníkem vody tak volali, že si ještě všimli, že nesvítí kontrolka, jestli to mají opravit. Raději jsem to odmítnul, abych neplatil o další pětistovku víc. Osobně si myslím, že když seriózní firma něco přehlédne a objeví až po fakturaci, tak to potichu opraví a vše si vyřídí interně.
