OVP CTV2941RFS, poduška
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 19:56    Předmět: OVP CTV2941RFS, poduška Citovat
Dostal som tento televizor darom.V telke bola chyba korekcie podušky.Bol vadni krabičkovy kondenzator C158 bol nafuknuty zo strany a na nožičke mal studeni spoj .Po vymene kondenzatora porucha korekcie podušky zanikla mam však ešte niekde chybu lebo logo markizi na lavej strane vidno iba do polovice akoby bol obraz na lavej strane privelmi roztiahnuty.Co mam ešte skontrolovat ?Aky presni tip kondenzatora tam patri na poziciu c158?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Záleží aké je tam trafo a obrazovka 430nF alebo 470nF. Ty tam máš 29" tak 470nF.
http://www.ovp.sk/sk/Elektricke-schemy
Pozdravuje Vás Martin
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 23:34    Předmět: Citovat
Zdravím vospolok nechcem zakladat nove vlakno, mám podobný TV s podobnou závadou, ten môj je OVP 2552 a je to typ s budiacim trafkom v Horizontalnom RKS a tiež bol študent na nohe kondu ako popisuje v uvode kolega len nemal som 430nF tak som použil 440nF originál modrý a problem je ten že obraz stale má sudkovitost, preventívne som vymenil C281 a premeral E-W FET FQPF4N80 ktorý je tiež dobrý a evidentne otvorený ale problem je ten že neviem aké má byť napetie na jeho vývodoch.
PS: Po cca 10 minutach chodu mi začína sršať pravá strana obrazu, a obraz je dosť horizont. roztiahnutý takže logo Markízy je vidno len tak napoly
tornado6
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 17:08    Předmět: Citovat
NL281 - teda LM358 je v poriadku ale podla všetkeho mám dojem že je problem vo VN trafe na čo ma nabáda to sršanie v obraze- teda skor sršanie okraju obrazu kde je z prava tá sudkovitost, ohladne tej sudkovitosti som zmeral aj tlmivku v napajani E-W L282 premerane aj zenerky VD290 a VD291, bolo odpalene BU čko a po vymene za S2000Af sa trocha hreje ale nič vážne, je zmeraný aj STX112 a skušobne vymenený elit v budení STX112 ky C280 ale bez vysledne všetko okrem toho kondíku a BU čka je OK ja už fakt neviem skuste poradit na čo sa ešte zamerat.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 16:26    Předmět: Citovat
sršanie = vadné trafo
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Ale trafo který srší asi nebude způsobovat soudeček Rolling Eyes . Není tam těch studentů ještě víc? Oravy a studenti to byla katastrofa.
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Jasně,soudek nezpůsobuje trafo.Projdi pořádně obvod podušky.
tornado6
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Obvod podušky prejdený, žiadny študenti tam nie su, ale mám taký dojem že je problem v tom napetí čo ide do podušky cez ten kondík čo mal studenák na nohe, lebo po zmeraní je pred ním zo strany VN trafa cca 30V striedavých ale za ním je len cca 1,5 V a na poduškovom elite za tlmivkou je len asi 600mV preto som sa pýtal aké má byť na poduške napetie, môže byť ten nový krabičák vadný aj ked na RLC moste ukazuje správnu kapacitu teda 440nF a vnutorný odpor tiež v poriadku?
PS: Pýtam sa preto lebo ked som odpojil rezistor v tejto vetve cez ktorý by malo ísť napetie do to FET trandu tak sa nič nezmenilo to znamená že sa to teraz tvári ako by tam obvod podušky ani nebol, najhoršie je že nemám ho čím nahradiť, myslím ten kondík 440nF, skusim pohladat iný.
fredis
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Na zkoušku můžeš dát i 470 nF, aspoň uvidíš, jestli se něco změní. Hoď sem schéma toho obvodu.
tornado6
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 19:02    Předmět: Citovat
tu je schema
Zdroj_Rozklad110_1.pdf
 Soubor:  Zdroj_Rozklad110_1.pdf
 Velikost:  241.13 kB
 Staženo:  192 krát
hazi
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 19:13    Předmět: Citovat
L282,L284
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Omyl...
Naposledy upravil otakarv dne po červen 29 2015, 19:29, celkově upraveno 2 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Ako som písal už na začiatku že L282 teda tlmivka na poduške je v poriadku, mal som ju vonku a je zmeraná a skusim ešte tu L284, ale prave na nej a C292 som nameral tých cca 30 V striedavých až za C292 je tých 1,5V voči zemi.
PS: skusim vymeniť ten C292 za 470nF a uvidíme či to niečo zmení a ozvem sa
tornado6
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 19:31    Předmět: Citovat
ešte taká blbosť prečo je na VD293 len 1,5 Voltu voči zemi, neviem kolko tam má byť ale horizontál normálne beží aj vertikál a aj obraz je v poriadku, tým myslím ziadne zvláštne deformácie teda okrem toho sudku a cca po 10 minutach chodu to sršanie na okraji obrazu
tornado6
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 19:57    Předmět: Citovat
A zabudol som nadatlovat doležite info: Obrazovka je typ:Thompson A59EHJ13X31 a VN trafo :MHF318-33-3Z03
Strana 1 z 5
