Zdravím, dostal jsem na stůl výše uvedený satelit. přijímač.
Závada je taková, že po výpadku sítě vždy zapomene naprogramované programy (české) a zresetuje se do továrního nastavení (tedy německé Astra programy). Setkal se s tím někdo?
Součástková základna se zdá být slušná, namátkově NCC kondy v pořádku, ty SMD a polymery ještě zkusím.
Schéma či SM asi podle předchozích vláken není reálné sehnat?!
Zkusit nově nahrát komplet FW ? Přes OTA nahrání bývá občas chybný ! Mě takhle podobně blbnul Opticum při FW pomršeném špatnou verzí programového nastavení (upravené a seřazené předvolby pro Skylink)
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po červen 29 2015, 11:00 Předmět:
Díky, to by mohlo zabrat, zítra zkusím a dám vědět.
On ty programové pozice udrží v paměti i ve standy by, ale pokud vypadne síťové napájení, tak zmiznou.
