Spojení 2 výstupu AUX
TheSt33vee
Založen: Apr 05, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 17:07    Předmět: Spojení 2 výstupu AUX Citovat
Dobrý den,
chci se zeptat, zda můžu spojit 2 AUX vstupy do jednoho vstupu, abych nemusel používat redukci. (Myslím to tak, že zapájím ze dvou výstupu GND,+,-)
Děkuji. Smile
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Pokud jsou na stejné úrovni (např. slučuješ stereo na mono) pak můžeš, ale měl bys tam dát odpory aby se oba výstupy mezi sebou nepřetahovaly. Třeba 1K stačí.
TheSt33vee
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Slučuji mono Subwoofer (Má samotný zesilovač) a Stereo soustavu 2.1 (samotný zesilovač). Odpory mám dát mezi každý kanál zvlášť ??
PříspěvekZaslal: so duben 04 2015, 20:13    Předmět: Citovat
namaluj to jak to myslíš !
ten tvůj popis, je nějak zmatečný . . .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 7:35    Předmět: Citovat
TheSt33vee napsal(a):
Dobrý den,
Děkuji. Smile
A nejsou ty výstupy symetrické? GND, +, -.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 28 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Dokonce i 3:
http://www.fastimages.eu/images/3xcincxmx.jpg
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 6:31    Předmět: Citovat
Jen tak na okraj: vstupy nejdou ZE zesilovače, ale DO zesilovače, jako dovnitř.
Pouze výstupy jdou ven ZE zdroje signálu.
To platí i v Petrovicích a okolí.
Až ty pojmy ujasníš, pohneme se dál.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 6:35    Předmět: Citovat
A pokud tam jsou symetrické XLR tak to ani nejde si poplést IN resp. OUT Very Happy Tak jak u jiných konektorů.
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 6:43    Předmět: Citovat
Teoreticky nelze, ale on tam má holé drátky. A ještě vypadají, jak ze sluchátkových výstupů přehrávače, tedy nesymetrické, zato dvoukanálové...
