Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 28 2015, 19:50 Předmět: Náhrada MAA550
Dobrý den,potřebuji poradit,zda je možné nahradit IO MAA550 zenerovou diodou TL431.Jedná se o stabilizaci,napětí pro varikapy.Za případné rady předem děkuji.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červen 28 2015, 20:02 Předmět:
Nahrazuje se to blbě. Já to kdysi skoušel nahradit běžnou zenerkou na 31 V,ale utíkalo to jak blázen až jsem požil spešl přesnou,tak to šlo,ale teda už si nepamatuji jaká to byla. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3540 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 28 2015, 20:17 Předmět:
Proč nahrazovat? MAA550 se dá pořád ještě koupit. Možností je více.
Náhrada je TAA550 a KA33V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po červen 29 2015, 22:17 Předmět:
Ty MAA550 bývaly dost teplotně namáhaný díky velkýmu ladícímu napětí a pracovnímu proudu. Často hřály jak čert (možná i záměrně), což pro zenerku není moc dobrý.
Pokud byste chtěli jít "moderní" cestou, tak se nabízí třeba toto, jen nevím napájecí napětí, bývalo dost vysoký a jen sražený odporem.
Pro případné zájemce - dnes jsem náhradu MAA550 obvodem TL431 / TO92
vyzkoušel v praxi na Tesla Soprán,kde ladící napětí lítalo o volty / a nebylo to keram.kondíky - to lze snadno zkontrolovat prakticky nulovým úbytkem napětí na R123 v sérii s lad.napětím do vst.jednotky/ . R1 u TL431 33k,R2
2k7,výst.napětí cca 32,5 V,proud obvodem cca 5 mA.
Při ohřátí teplofukem o cca 50 stupňů změna napětí na 30V o cca 50mV,měřeno na vst.jednotce ,což je podobné tomu MAA550 a při provozu
snesitelné , i když nic moc - a AFC na slabších stanicích je prakticky nefunční ,takže to nedoladí.
