Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út červen 30 2015, 18:20 Předmět: Nové elektroměry
Dnes dopoledne zazvonil elektroměrák. Prý kontrola elměru, tak si říkám sakra, co to. U více odběrů v jednom RE (mám 2) kontrolují zda je dost místa na jiné elměry, respektivě jestli není elm. rozvaděč nějaká prasárna. A budou u nás montovat superchytré elměry, které zkouší už ve Vrchlabí či kde. Původně měli kontrolovat jen místa, kde je jedno HDO na víc elměrů, ale nějak to vedení popletlo. Trochu, jsem ho vyzpovídal, běhá to po síti s tím, že bližší elměry u trafačky dělají vlastně retlanslaci. V trafu to zpracuje koncové zařízení a běží to dál po GSM. Takovou potvoru teda zrovna doma mít nemusím. Dálkově lze vypnout, ale už ne zapnout. To je z technického hlediska asi jasné... Jinak při pokecu s ním jsem moc rád, že nedělám elměráka. Nesmí mít sundanou montérkovou bundu ani v horku a tisíce dalších píčovin. Minule mu našli pár uštípnutých plombov. drátků a průser. Chodí po nich kontrola motivovaná nalezením čehokoliv. Jo, jinak vše fotil před odejmutím plomb, v otevřeném stavu, po zaplombování, celkově elměr, pak celý rozvaděč. Fotil i stavy, nejen že je odečetl infra.
Ještě si donesl pár plombováků M6 a všechno zadělal jak v bance. Dřív se na to poněkud sr..., teď plomba všude, kam to jde.
Takže tyhle blbosti budou časem všude. Jo a lidi kradou elektřinu furt:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út červen 30 2015, 19:16 Předmět:
Já to mám takhle zadrátovaný plombama už dva roky.Bába co chodí odečítat to taky nejdřív veme infrákem a pak fotí.Mám taky chytráka ze ZPA.
Spousta RD na vesnicích má v plotě bednu s 40A pojistkama v neměřený části a to plombovaný nejni.Můžou se napíchnout tam.Nevim co kolem toho tak šaškujou.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út červen 30 2015, 19:57 Předmět:
To je ta moderna elektronicka doba. Odosiela to data, ale aj tak pre istotu chodi chlapik, a este pre vacsiu istotu nielen odcita, ale aj odfoti.
Predtym stacilo prepisat do zosita a hotovo _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 02 2015, 12:04 Předmět:
U nás E-oni zatím fotí pouze stavy při výměně elektroměru. Ale kdy sem ty novoty dojdou je jenom otázka času. "Inteligentní" elektroměry se v okolí testují už nějaký ten rok.
Plombování dělají ovšem důkladně a známý montér říkal že když budu něco potřebovat rozplombovat ať to rozhodně vždy nahlásím protože po nich chodí kontroly taky a nemohl by to nijak "zasklít".
Nedávno po celém rajónu zaplombovali pojistkové skříně protože se v tom údajně někdo vrtal, něco se mu stalo (možná jenom dostal kopanec) a byly z toho právní tahanice.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červenec 02 2015, 17:33 Předmět:
Je to asi půl roku, co jeden přišel měnit elměr ke tchýni do domku. Poprvé ho nepustila s tím, že o ničem neví a že chce aby u toho z dětí někdo byl, protože ho nezná. Musel dát jiný termín a byl prý mírně řečeno nštvanej. Na nový termín jsem tam čekal, byl neurvalej a nechutnej. Asi kvůli tomu, že tam musel jít dvakrát. Ale ještě, že jsem tam byl. Když odešel, šel jsem se podívat, co tam dal za zázrak a nestačil jsem se divit. Na místě, kde měla být plomba, byl jen drátek a čistá nezamáčklá plomba. Měl jsem kliku, že si ukládal ještě věci do auta. Když jsem ho vytáhl z auta a řekl mu to, čuměl jak škodná z kamení a že to není možné. Nakonec vylezl, beze slova omluvy to zaplomboval a odjel. Do teď přemýšlím, jestli to byla roztržitost nebo pokus o pomstu za dvojí cestu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18171 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 02 2015, 21:20 Předmět:
Achab napsal(a):
Sakra jak se dá pojistkovka zaplombovat? O který se bavíme, o nožovkový pro zemní přívod do 240mm2 z Holoubkova nebo Elplastu, nebo něčem jiným? Vždyť to má jen dvířka na D klíče a vevnitř žádnou masku, co by šla zaplombovat. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 03 2015, 4:24 Předmět:
Plombovali jenom malé domovní skříně HDS, SIL které jsou k tomu uzpůsobené (plech přes šroub, nálisky nebo otvory pro plombu), ale takových je tady na okrese drtivá většina. Skříně s "bezpečnostním" zámkem údajně mohli dle úvahy vynechat. Kabelové skříně s jednoduchým zámkem nechali tak, ale těch není tolik. Starší kabelové skříně v okolí jsou většinou zajištěny visacími zámky dodavatele.
Opatření se mělo týkat hlavně rodinných domků, kde do toho lidi nejvíc lezou. Montér říkal, že na porušení této plomby nebude pohlíženo až tak přísně, ale v případě jakéhokoliv sporu je dodavatel z obliga, protože dotyčný toto opatření překonal svévolně.
Naposledy upravil Achab dne st leden 23 2019, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 03 2015, 12:19 Předmět:
Nejseš ty Jihomoravskej? O něm nám zde ve Východočeským vždy tvrdili, že historicky jsou (byly) sítě dělaný jinak. Nebyla tam dříve ochrana zeměním? Tady u nás ve městech je všechno zakabelovaný, takže velký pojistkovky do 240A na každým baráku nebo plotě, z jedný strany elektroměr, z druhý plyn. Na vesnicích kde je ještě horní rozvod jsou často ještě Fejfarky s 25A nebo 63A šroubovacíma paticema, krabice na nožovky jsou jen minimálně. Plombování jsem dosud nikde neviděl. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 06 2015, 10:15 Předmět:
Jsem "Jihomoravskej," bylo tady původně všude zemnění, později po rekonstrukcích sítí byl na venkově většinou stav "přechod na nulování" (hlídání napětí na nulovém vodiči napěťovým chráničem v trafostanici). V průběhu 90-tých let tento stav postupně zanikl a všechny sítě odpovídají nulování.
Ve městech se samozřejmě budovaly kabelové nebo kombinované sítě podle druhu zástavby. V řadové zástavbě, kde jsou domy těsně u sebe a často pouze metr od silnice, není na kabelové vedení mnohdy místo - v zemi je už kanalizace, voda, plyn, telefony apod. Někde není místo ani na sloupy a vrchní vedení je na konzolách na domech. Jako HDS se nově dávají samozřejmě plastové s nožovkama, většinou 3×40A. Litinových skříněk se závitovými pojistkami 35A a 63A je ale pořád většina, někde ještě 25A nebo s jističem ITV 25A.
Pojistky ZIP (závitová izolátorová pojistka) možná vyjímečně dožívají někde zapomenuty na samotě nebo hájence, ale jinak už tady prakticky vymizely. Naposled jsem je měnil za klasickou HDS někdy za socialismu.
Plombování pojistkových skříní se teoreticky mělo dělat co pamatuju, byly k tomu většinou uzpůsobeny. Ale nikdo na to netlačil tak se prostě neplombovalo, snad jenom u neplatičů, nebo podle úvahy v jednotlivých případech.
