Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: čt červen 25 2015, 19:35 Předmět: Upgrade OS android
Ahoj, před několika měsíci jsem na Samsung Galaxy S4 neopatrně potvrdil upgrade OS Android na verzi 5.0.1. Od té doby začalo trápení. Telefon se občas samovolně resetuje a obvzláště si libuje v resetu během hovoru. Nevíte, jak to opravit? Nebránil bych se ani tomu vrátit původní verzi OS ale nevím jak. Nemluvě o tom, že kvůli té verzi 5 se musely upgradovat i některé aplikace. Neporadí někdo?
Díky _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 25 2015, 20:00 Předmět:
Zkus reset továrního nastavení. Můj telefon se kdysi taky upgradoval a bez resetu dělal psí kusy. Sice psali, že to můžu udělat v pohodě včetně zachování dat, ale fakt to pak nešlo moc používat.
Určitě by mělo pomoci, co je tady porazeno, nejmenší zlo bude tovární reset a popřípadě přehrání.
O.T. To není Samsung schopný po půl roce (kdy Lollipop vyšel) vyrobit fungujucí ROM 5.0.1? Hlavně že z toho má téměř největší vývar.
To už určitě budou schopnější vývojáři na XDA? Já jsem Nexusový a dávám přednost kvalitním ROM z XDA před origo od Googla (a ten je umí dělat). Ti vývojáři tam mají okamžitou odezvu a jsou schopni reagovat v řádu hodin, max. dnů. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: út červen 30 2015, 20:11 Předmět:
Děkuji za rady. Rozhodl jsem se jít cestou nejmenšího odporu. Tudíž jsem včera provedl reset na tovární nastavení a teď s napětím čekám. 1. pracovní den tohoto týdne jsem zatím samovolný restart nezaznamenal. Na jásání je ovšem brzy. Ten Android je strašně záludnej. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 06 2015, 10:39 Předmět:
Minulý týden jsem udělal reset na tovární nastavení a od té doby jsem nezaznamenal samovolný reset. Takže to asi nechám v tomto stavu, pokud od někoho nedostanu důrazné doporučení na eliminaci případného problému.
Děkuji všem za radu. _________________ Jirka
Na podzim minulého roku jsem přecházel z KK na L čistou instalací, což u přechodu mezi generacema bude lepší. OTA zas může být bezproblémová při aktualizaci na 5.1.x atd. _________________ .
