Monitor LG W2240s, blikne a dost
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 9:12    Předmět: Citovat
Zdravím prosím vás mám ten samý problém. Součástky ok, kondy dvakrát přeměřeny. Zkusil jsem to trafo a je tam nepatrný rozdíl. tzn. jeden sekundár 1,01kohm a druhý mi ukázal 990 ohm, ale když jsem to měřil po druhý tak už byly na stejno 1,01kohm takže je ok. Už nevím co dál. Napadá mě, že bych tam přinejhorším dal univerzální invertor.
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Pro Beli33 ,máš vadné to TR co má 990Ω to je rozdíl 10Ω a to už nepojede.Teče tam větší proud a ochrana to vypne,změř si přesně i primár už si přesně nepamatuji kolik to bylo. No a pak jsem hledal na netu,aby seděli parametry našel jsem,ale nesedělo mechnicky.Tak jsem ho tam dal pomocí drátku,ale pozor musí se dodržet začátky a konce cívek. Monitor jede OK.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Tak citlivá ochrana to snad není. Ale změřil bych to ještě po zahřátí. To ukáže víc.
pavelh
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Ale je,bohužel.
pavelh
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Pokud dobře počítám,je to více než 10%
Beli33
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 20:19    Předmět: Citovat
zkusil jsem objednat trafo z ame.cz co mělo stejný označení ebjxxxxxx....ale poslední číslo bylo 2 a na trafu co je v desce je 3..sedí i rozměrově, ale nerozsvítí trubice celé...nemáš odkaz jaké trafo si objednal? trubice jsem zkoušel i na univerzálním invertoru a svítí jasně, ale když jsou v desce, tak nesvítí tak jasně..
pavelh
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Už jsem psal musíš najít paramerty. Asi tady aliexpess.com
Beli33
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 20:51    Předmět: Citovat
OK zkusím pohledat..když se nepodaří..nainstaluju tam univerzální inv.
pavelh
PříspěvekZaslal: út červen 30 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Tam najdeš a je levné necelá stokoruna.
