Zaslal: st červenec 01 2015, 10:21 Předmět: LED schody
Ahoj,
dneska si jdu spíše pro rozumy a nápady, hodlám na 14 schodů pod okraj nalepit led pásek, který je bude osvětlovat, nicméně chci schody rozsvěcet postupně podle směru chůze nahoru/dolů, a proto jdu pro radu zda li je lepší pásky ovládat uP(Pic, Atmega...) nebo obyčejnými součástkami s klopnými obvody, původně jsem chtěl použít malý pic a plnit s ním posuvný registr, ale pokud někoho napadá něco naprosto banálního, spolehlivýho a účinnýho, sem s tím
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2289 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st červenec 01 2015, 10:59 Předmět:
ja si nieco podobne vyrabam, bude to atmega328 s arduino bootloader a tlc5940.
tlc je super vec, ja chcem plynule rozsvietenie/zhasnutie lediek, a s tymto je to hracka. atmega s arduino preto, lebo ma na to hotove kniznice a samotny program je len o tom, v cykle prechadzat kanaly a postupne rozsvecovat.
Moja predstava je zopne spinac, zacne sa rozvecovat prvy schod, a po dosiahnuti urcitej intenzity zacne druhy (pricom ten prvy dalej pokracuje do max. jasu), potom treti atd... zhasinanie podobne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Nad vsim jsem premyslel a proto asi pudjdu do uP nejlepe picaxu popr. by slo to arduino, dve osoby se u nas na schodech setkaji malokdy, nicmene rozsveceni bude dany na prumernou rychlost s tim ze potom jeste bude treba 30sec svitit vsechno, pokud pujdou proti sobe neni problem rozsvecet schody naproti sobe
Zaslal: st červenec 01 2015, 11:38 Předmět:
To som nejak neriesil. rychlost bude taka, aby to stacilo a vyzeralo to efektne. a smer - kto pride prvy, ten si svieti proste caka na impulz bud z jedneho konca, alebo druheho a potom to ignoruje vstup, az kym neprebehne cyklus. ak je aktivovane spinacom A a je plne rozvietene, tak po aktivovani B zacne zhasinat. Zhasne aj samo po nejakych 10-15 sekundach.
Ak sa aktivuje A, tak pokym nesvieti naplno ignoruje vstup.
Jednotlive rychlosti a casy - to budem ladit priamo pri pouzivani, teraz som len riesil logiku ovladania. Ja to chcem skor ako doplnok. Povodne som chcel na kazdy schod snimac, a osvetlovalo by to len schod, kde stojis + nizsou intenzitou 2 pred a za tebou, ale prislo mi to uz prehnane _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st červenec 01 2015, 12:52 Předmět:
Dělal jsem něco podobnýho, akorát to je jednokanálový s PICAXE 08M2.
Rozsvicuje to N fet (pwm) a cca jenom 4m pásku (ten je zespoda zafrézovanej v zábradlí).
Pokud by to bylo vícekanál tak většího švába, třeba 20M2.
Nejdřív jsem to chtěl postupně rozsvicovat 4 kanál (páč ty pásky jsou 4x 1m), ale pak zvítězila jednoduchost...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6697 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st červenec 01 2015, 13:39 Předmět:
Dělali jsme to jednomu rusákovy. LED pásky musí jít všechny jedním směrem, jinak to je vidět (byl to pako). Napájení čtyřmi kabely-úbytek byl vidět. Pokud se naprogramovalo jenom postupné rozvěcení jedné po druhé, tak při chůzi směrem dolů je to na rozbití huby, protože se snažíš "držet krok". Prodává se to hotové, umí to tisíc blbostí, který jsou stejně úplně na h.... Ani to moc nestálo, relativně teda. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st červenec 01 2015, 14:35 Předmět:
takjan: no ja mam v plane plne rozsvietenie (15 schodov) za par sekund, nechcem to ako keby tesne pred tebou sa rozsvecovali, to by bolo dost na nervy. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 01 2015, 19:09 Předmět:
Vy máte starosti! Kámoš si tohle běhací světýlko s velkou předváděcí slávou vloni nainstaloval a po tom, co si nabil na schodech hubu mu už půl roku svítí vše najednou. Nakonec TAKJAN má podobnou zkušenost. _________________ Jirka
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá červenec 03 2015, 21:49 Předmět:
Taky přispěji svou trochou do mlýna. Tohle řešení mám rozpracované pro jednoho známého. V podstatě je to již odzkoušené (na stole to běhá dobře) a už se jen čeká na montáž. Kolega je fajnšmekr, proto chtěl možnost nastavení různých barev. Jen v krátkosti k funkci:
Z obrázku Montaz_1 je vidět, že se jedná o sběrnici, proto není nutné vést ke každému schodu zvlášť kabel. Napájení je společné, data jdou po jednou vodiči. SLAVE je u každého schodu a je 3 kanálový, tudíž je možnost přiřadit každému schodu vlastní barvu a jas. MASTER posílá příkazy a rozhoduje o tom, jakým efektem se schody budou rozsvěcet/zhasínat. O automatickou detekci člověka se starají dva pirosenzory (horní a dolní) - ty se možná ještě vymění za jiné senzory pohybu, až jak se osvědčí v provozu. Zdroj je použit ATX, který žere ve standby režimu 4W. Schodů může být třeba 255 a pokud se nebudou používat RGB pásky, lze použít např. 1 SLAVE na 3 schody. Až bude vše hotovo a otestováno mám v úmyslu zveřejnit video a podklady pro výrobu. Tak ať se daří bastlíři.
