LED schody
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 10:21    Předmět: LED schody Citovat
Ahoj,
dneska si jdu spíše pro rozumy a nápady, hodlám na 14 schodů pod okraj nalepit led pásek, který je bude osvětlovat, nicméně chci schody rozsvěcet postupně podle směru chůze nahoru/dolů, a proto jdu pro radu zda li je lepší pásky ovládat uP(Pic, Atmega...) nebo obyčejnými součástkami s klopnými obvody, původně jsem chtěl použít malý pic a plnit s ním posuvný registr, ale pokud někoho napadá něco naprosto banálního, spolehlivýho a účinnýho, sem s tím Wink
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 10:27    Předmět: Citovat
S µP se nekamarádím, dal bych tam 74193, 74154, nebo posuvný registr 74164 třeba takhle http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70178
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 10:59    Předmět: Citovat
ja si nieco podobne vyrabam, bude to atmega328 s arduino bootloader a tlc5940.
tlc je super vec, ja chcem plynule rozsvietenie/zhasnutie lediek, a s tymto je to hracka. atmega s arduino preto, lebo ma na to hotove kniznice a samotny program je len o tom, v cykle prechadzat kanaly a postupne rozsvecovat.
Moja predstava je zopne spinac, zacne sa rozvecovat prvy schod, a po dosiahnuti urcitej intenzity zacne druhy (pricom ten prvy dalej pokracuje do max. jasu), potom treti atd... zhasinanie podobne.
No vidis, a tak si sa bal
Killercek
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Nad vsim jsem premyslel a proto asi pudjdu do uP nejlepe picaxu popr. by slo to arduino, dve osoby se u nas na schodech setkaji malokdy, nicmene rozsveceni bude dany na prumernou rychlost s tim ze potom jeste bude treba 30sec svitit vsechno, pokud pujdou proti sobe neni problem rozsvecet schody naproti sobe Smile
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 11:38    Předmět: Citovat
To som nejak neriesil. rychlost bude taka, aby to stacilo a vyzeralo to efektne. a smer - kto pride prvy, ten si svieti Smile proste caka na impulz bud z jedneho konca, alebo druheho a potom to ignoruje vstup, az kym neprebehne cyklus. ak je aktivovane spinacom A a je plne rozvietene, tak po aktivovani B zacne zhasinat. Zhasne aj samo po nejakych 10-15 sekundach.
Ak sa aktivuje A, tak pokym nesvieti naplno ignoruje vstup.
Jednotlive rychlosti a casy - to budem ladit priamo pri pouzivani, teraz som len riesil logiku ovladania. Ja to chcem skor ako doplnok. Povodne som chcel na kazdy schod snimac, a osvetlovalo by to len schod, kde stojis + nizsou intenzitou 2 pred a za tebou, ale prislo mi to uz prehnane Smile
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 12:20    Předmět: Citovat
http://www.egmenergo.cz/index.php?text=ledpasek
Na netu, hlavne youtube, je toho spousta. Konstrukce je treba i na strasil.net
v sekci konstrukci uverejnenych v Amaterskem radiu.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Dělal jsem něco podobnýho, akorát to je jednokanálový s PICAXE 08M2.
Rozsvicuje to N fet (pwm) a cca jenom 4m pásku (ten je zespoda zafrézovanej v zábradlí).
Pokud by to bylo vícekanál tak většího švába, třeba 20M2.
Nejdřív jsem to chtěl postupně rozsvicovat 4 kanál (páč ty pásky jsou 4x 1m), ale pak zvítězila jednoduchost...
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 12:57    Předmět: Citovat
To by mě fakt zajímalo, jaké to bude mít řešení. Laughing
Dva půjdou za sebou nahoru a zároveň jeden půjde dolů. To bude jak v cirkuse. Laughing
Killercek
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 13:02    Předmět: Citovat
Tolik se nas na schodech jeste neseslo Very Happy kazdopadne vsecko vyresit lze a jak rika kolega je to spis doplnek, hlavni osvetleni bude stale k dispozici Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 13:39    Předmět: Citovat
Dělali jsme to jednomu rusákovy. LED pásky musí jít všechny jedním směrem, jinak to je vidět (byl to pako). Napájení čtyřmi kabely-úbytek byl vidět. Pokud se naprogramovalo jenom postupné rozvěcení jedné po druhé, tak při chůzi směrem dolů je to na rozbití huby, protože se snažíš "držet krok". Prodává se to hotové, umí to tisíc blbostí, který jsou stejně úplně na h.... Ani to moc nestálo, relativně teda.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 14:35    Předmět: Citovat
takjan: no ja mam v plane plne rozsvietenie (15 schodov) za par sekund, nechcem to ako keby tesne pred tebou sa rozsvecovali, to by bolo dost na nervy.
Cowley
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 16:32    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
....pokud by to bylo vícekanál tak většího švába, třeba 20M2...
I ta 08M2 by to ve spojeni s I2C expanderem PCF8574 nebo posuvnym registrem XX595 nebo 4094 zvladla...
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Vy máte starosti! Rolling Eyes Kámoš si tohle běhací světýlko s velkou předváděcí slávou vloni nainstaloval a po tom, co si nabil na schodech hubu mu už půl roku svítí vše najednou. Laughing Nakonec TAKJAN má podobnou zkušenost. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Jediný rozumný řešení je spínač na každým schodě. Aby svítil schod na kterým se stojí a dva nejbližší sousední. Běžící světlo je dvě věci...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Taky přispěji svou trochou do mlýna. Tohle řešení mám rozpracované pro jednoho známého. V podstatě je to již odzkoušené (na stole to běhá dobře) a už se jen čeká na montáž. Kolega je fajnšmekr, proto chtěl možnost nastavení různých barev. Jen v krátkosti k funkci:
Z obrázku Montaz_1 je vidět, že se jedná o sběrnici, proto není nutné vést ke každému schodu zvlášť kabel. Napájení je společné, data jdou po jednou vodiči. SLAVE je u každého schodu a je 3 kanálový, tudíž je možnost přiřadit každému schodu vlastní barvu a jas. MASTER posílá příkazy a rozhoduje o tom, jakým efektem se schody budou rozsvěcet/zhasínat. O automatickou detekci člověka se starají dva pirosenzory (horní a dolní) - ty se možná ještě vymění za jiné senzory pohybu, až jak se osvědčí v provozu. Zdroj je použit ATX, který žere ve standby režimu 4W. Schodů může být třeba 255 a pokud se nebudou používat RGB pásky, lze použít např. 1 SLAVE na 3 schody. Až bude vše hotovo a otestováno mám v úmyslu zveřejnit video a podklady pro výrobu. Tak ať se daří bastlíři. Wink
 Soubor:  Slave_1.JPG
 Velikost:  226.8 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  Master_1.jpg
 Velikost:  284.79 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  Montaz_1.jpg
 Velikost:  288.36 kB
 Staženo:  131 krát
