Zaslal: st duben 11 2007, 20:56 Předmět: Jak využít snímač bezkontaktních karet ???
Mám k dispozici několik kusů snímačů bezkontaktních karet od Motoroly s označením ASR-503/12521 a chtěl bych je využít pro aplikaci elektrického zámku nevíte nikdo o nějakém jednoduchém zapojení,kde by se uplatnila tato čtečka ??? Čtečka má výstupy Data0 a Data1 (clock - data).
Předem díky za jakýkoliv tip.
Zaslal: út duben 17 2007, 19:19 Předmět: Re: Jak využít snímač bezkontaktních karet ???
asi to budeš muset vzdát, než by jsi nabastlil řídící jednotku
k těm čtečkám - procesor a další hrůzy no a obslužný program,
nevím nevím,
hlavy mají dvě komunikační rozhraní, jedno je Wiegand a to druhé je
nějaké seriové, nevím přesně ale řekl bych, že je to složitý jak rádio o)
i zabezpečovací ústředny mají vesměs nějaký interface pro připojení
čteček na ústřednovou sběrnici (Galaxy) a některý mají čtečky přímo k té své
konstrukci (například Sintony, DSC, Digiplex)
Pamätám si, že asi pred 1 až 2 rokmi ponúkala slovenská firma www.sos.sk kompletnú stavebnicu na prístupové zariadenie s bezkontaktnou čípovou kartou. Stavebnica bola veľmi jednoduchá, stála asi 800Sk a karty sa dali kúpiť po cca 50Sk. Zariadenie sa dalo prostredníctvom master-card jednoducho konfigurovať a fungovalo samostatne, no dokázalo štandardným protokolom komunikovať aj po serii (RS232) s nadradenou jednotkou.
