Zapojení kompresoru od ledničky.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 12:09    Předmět: Zapojení kompresoru od ledničky. Citovat
Nazdar.
Poradí tu někdo jak to zapojit?
Kluk to dotahl se sběrného dvora a chtěli bychom to na foukaní.
Po pravé straně je kablik 3 dráty - hněda, modra, žlutozelena.
Dole vpravo je kablik 4 dráty - černa,hněda, modra, žlutozelena.
Děkují.
 Soubor:  k1.jpg
 Velikost:  264.89 kB
 Staženo:  266 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 12:50    Předmět: Citovat
Nejběžnější zapojení:
Třížilový kabel by měl být síťová přívodní šňůra - hnědá fáze, modrá nula, zel./žl. ochranný vodič.
Čtyřžilový by měl být:
modrá - nula pro osvětlení
zel./žl. - ochranný vodič, kostra
černá a hnědá - fáze k termostatu a zpět, stálá přívodní fáze bývá zároveň zapojená přes dveřní spínač na žárovku
Čili na čtyřžilovém kabelu je možné na černý a hnědý dát vypínač a zbylé vodiče vynechat nebo fázi z přívodní šňůry přepojit přímo na svorkovnici a kabel odstranit úplně.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Dik moc, už fukame. Smile
Že je ten 3 žilový sitový mně také napadlo.
Ale nefungovalo to.
Po spojení hnědý a černý u 4 žil. to funguje.
