Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červen 24 2015, 6:48 Předmět:
Chalupa na samotě u lesa, olej, originál 47x36 cm, parafa mistra, prosklený.
http://img24.cz/images/75396864902637932134.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2139 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st červen 24 2015, 7:11 Předmět:
tak konečně se mi podařilo se stát paroháčem !
Ano díky sběrnému dvoru se člověk může stát paroháčem i bez manželky.
Těm co dělají do projekční techniky nemusím říkat jak vzácné je sehnat ten kufřík s reprobednou kde se schovávají parohy které k těmto projektorům většinou chybí. (projektor mám přes 10 let)
Bohužel předešlých pár dní hodně pršelo, což se společně s teplým počasím na všem uvnitř dost podepsalo, ale ty parohy půjdou rozchodit, jedno ložisko je sice zatuhlé ale to rozeberu a zprovozním.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 07 2015, 10:40 Předmět:
Trochu jiný příspěvek- v Brně v Alfapasáži se v části D (u výtahu) objevila starší CRT TV Thomson, 55cm, 2x repro po bocích.
Proč to sem píšu? Protože je na ní nalepená cedulka "ZADARMO!"
Takže kdo má zájem, ať neváhá _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červenec 07 2015, 21:26 Předmět:
Týjo, dobrý. Nemá třeba ještě UZ ovládání (jak staré Zanusky)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červenec 08 2015, 6:25 Předmět:
DVD player Amboss mám z kontejneru no a ten byl pečlivě zabalený ve fólii, obsahoval DO s baterkama Toshiba (dobré) a přiloženou ceduličku "DO špatně chytá, nutno přesně směrovat na čídlo přístroje", to je, co...tomu já říkám růst životní úrovně. Zcela bezkonkurenční byl TV Mitsubishi co chytal signál dálkače za roh, odrazem od stropu místnosti nebo přes skleněnou výplň dveří. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 08 2015, 12:56 Předmět:
Vzpomínám na dálkáč od Soňáka KV2524 nebo tak nějak, co se prodával v roce 1987 v Tuzexu. Tam taky DO makalo za roh. Jednou jsme s bráchou testovali dosah a proti čidlu DO makalo do vzdálenosti skoro 30metrů ve volným prostroru. Už si nepamatuju jestli 3 nebo 4 mikrotužky. Bohužel TV neměla AV vstup a tak šla do světa. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 17 2015, 6:18 Předmět:
a další přírůstky:
Dvě videokamery, sluchátka Tesla a SUPER VHS video JVC. To video nechce moc brát kazetu ale až si ji vzalo tak funguje. (zatím zkoušeno pouze s VHS) kamery jsem zatím nezkoušel.
kamarád si dovezl přenosnou TV Satelit., nádherný stav a cívkový magnetofon SONY. Bohužel chybí krytka na hlavy.
důležité prohlášení:
Upozorňuji že se jedná (stejně jako tomu bylo i v dřívějších příspěvcích) pouze o čistě hypotetickou informaci co bych dovezl včera ze SD pokud bych tam směl legálně brát věci. V žádném případě se nejedná o návod na braní věcí ze SD. Je samozdřejmostí že jsem jako tomu je u všech přítomných na elektrobastlírně zastáncem jediného správného názoru: nic neopravovat, použij a vyhoď !!!
Zaslal: pá červenec 17 2015, 6:26 Předmět:
...a koupit v marketu, nové, čína, nejlépe na lízu a na splátky, ty tanková sluchátka ARF300 jsem měl a používal, 790 Kčs to byla tenkrát pálka...jenom nelogický DIN 5-pin konektor se musel vyměnit za civilizovaný jack 6.3mm ale zvuk v poho _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 17 2015, 6:47 Předmět:
Na tom sluchátkovém konektoru DIN bylo nelogické jen to, že se u nás začal objevovat v době, kdy už byl ve zbytku Evropy zastaralý. Podobný osud měl i DIN-AV šestikolík, ostatní DIN-konektory (včetně scartu) vydržely desítky let v oblibě. Evropa měla svůj standard a museli ho dodržovat i výrobci ze zámoří (mimo ty nejlevnější výrobky), i když zapojení těch DIN-konektorů, úrovně a impedance bývaly dosti svérázně zkombinované.
