Mrazak nastavit na 7stupnu
lyky
Založen: Jul 01, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 14:25    Předmět: Mrazak nastavit na 7stupnu Citovat
Ahoj.
Mam na zahrade stary mrazak viz fota. Dokonce je regulovatelny, ale ja bych v nem potreboval dosahnout konstatni teploty 7stupnu - chladit becku s pivem. Co byste poradili?
Co nejjednoduseji, becku potrebuju chladit 2-3x do roka...
http://i.imgur.com/t6YR4YT.png
http://i.imgur.com/89UnXWH.png
http://i.imgur.com/h4esVsC.jpg
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 14:55    Předmět: Citovat
KOupit mechanicke spinaci hodiny do zasuvky a laborovat s intervalem zap/vyp.... ?
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Nebo termostat a tím spínat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 15:43    Předmět: Citovat
Při předělávce starého mrazáku na ledničku jsem taky narazil na problém že původní termostat nešel nastavit na "plusovou" teplotu. Nakonec jsem tam dal běžný kapilární z bojleru Tatramat a spínání invertoval přes pomocné relé.
Teplotu je nutné zregulovat dolů a znovu zafixovat matkou ale není v tom žádný problém. Nahrubo to jde utrefit napoprvé a jemně po zafixování už hřídelkou podle teploměru. Od nastavení na cca 5℃ jsem s tím několit let nehýbal. Termostat jsem umístil mimo dosah na zadní stranu a bez ovládacího knoflíku aby ho někdo nechtěně nerozšteloval.
lyky
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 16:23    Předmět: Citovat
a navod na takovou vec pro uplneho laika?
keemo
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 16:36    Předmět: Citovat
a termostat ze stare chladnicky by nesel pouzit???
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Chladničkové termostaty většinou snímají teplotu na výparníku - nejsou stavěné na "plusovou" teplotu. Aspoň já jsem žádný vhodný neměl.
to lyky: Na to snad není potřeba návod, termostat místo kompresoru ovládá relé a fáze do kompresoru jde přes rozpínací kontakt toho relé. Uspořádání záleží na konkrétním případě.
Ještě bych doplnil že sondu termostatu je nutné přemístit do vnitřního prostoru mrazáku. Případné vrtání musí být ve vhodném místě aby se nepoškodil chladící systém.
V případě dlouhodobého provozování s nadnulovou teplotou se ve vnitřním prostoru sráží voda - toto jsem vyřešil provrtáním otvoru v nejnižším místě a zaražením odkapové trubice. Opět je nutné brát ohled na případné poškození chlazení.
U občasného chlazení piva by se sražená voda nemusela řešit.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 18:11    Předmět: Citovat
I mrazákový termostat by mohl jít přeštelovat na plusovou teplotu, akorát na to nemusí stačit rozsah kalibračního červíku, pokud by to opravdu nešlo, nahradit termostatem z lednice a ten již přeštelovat půjde. Pokud by nebylo jasné, jak úpravu provést, doporučím sehnat podobný termostat ve šrotu a pro studijní účely si ho rozebrat.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Předělával jsem vloni kolegovi taky mrazák na ledničku.Použil jsem ledničkový termostat,ale musel se přeštelovat jak už bylo popsáno snímá teplotu z výparníku a ta je mínusová. Jde to,ale je s tím sraní.
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 18:40    Předmět: Citovat
I když se podaří ten termostat přeštelovat (každý typ to neumožňuje), tak záleží na umístění sondy, jak jsem výše uvedl. V mém případě bylo pouzdro sondy těsně pod vnitřním plastovým pláštěm skříně, a zároveň blízko chladícího systému, který nepříznivě ovlivňoval funkci. Sondu bylo nutné přemístit přímo do vnitřního prostoru.
Naposledy upravil Achab dne po listopad 12 2018, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Ano já jsem kapiláru umístil uvnitř na stěnu pod víčko,jako to je v některých chladničkách. Samotný termostat jsem nechal venku na místě co byl původní. Nejsem si jistý,ale myslím,že jsem použil termostat do nápojového automatu.
jiriS
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Aquabary (aquamaty) na vodu s barelama mají kapilárové termostaty na rozsah cca 0-10℃.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Proč se s tím invertovat, když jsou k dispozici termostaty s přepínacím kontaktem a funkci lze zvolit?
Kapiláru stačí umístit asi do čtvrtiny až třetiny výšky sudu (chladné pivo se drží u dna), teplotu nutno samozřejmě vyzkoušet.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 4:34    Předmět: Citovat
To je jistě nejlepší řešení, ale pokud si ten termostat nechám poslat, může vyjít i na 500kč. Mě se tenkrát do vraku mrazáku nechtělo investovat, maje obyčejné termostaty a relé ze starých zásob.
Naposledy upravil Achab dne po listopad 12 2018, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Zkusil bych to řešit něčím takovým.
Je to i s možností nastavení teploty.
Možná by se našlo ještě něco vhodnějšího...
