Indukční desla Mora 4505.201B
ruben
Založen: May 26, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 21:03    Předmět: Indukční desla Mora 4505.201B Citovat
Dobrý den, mám klasický problém s rozpoznáváním hrnců na indukční desce Mora 4505.201B. V servisu řekli že problém je v zelené desce (to souhlasí s informacemi z ostatních "vláken" o těchto problémech) a nabídli výměnu za docela dost peněz... Proto by jsme chtěli prvně zkusit opravit starou zelenou desku. Z ostatních vláken jsem se dozvěděl, že by stačilo vyměnit nějaké minisoučástky - elyty. Může mi někdo poradit, které součástky konkrétně to jsou (jejich umístění na zelené desce a označení) a kde se dají aktuálně sehnat? Přikládám foto zelené desky (nabízené jako náhradní díl na levnesporaky.cz, předpokládám že vypadá jako originál). Děkuji za rady.
 Soubor:  zelena deska 01.jpg
 Velikost:  214.68 kB
 Staženo:  387 krát
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Elyty sú tie tri strieborné valčeky s čiernym polkruhom a číslami. Ale ak nespoznáš elektrolytický kondenzátor a doska plošného spoja je len zelená doštička tak by som sa do toho nepúšťal. výsledok bude aj tak nákup celého náhr. dielu.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 9:23    Předmět: Citovat
ak je problem len v tych elytoch, nech ti to skusenejsi pajkovac prepajkuje
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 10:11    Předmět: Citovat
Takhle, stačí na to, jak píše kolega, šikovný člověk s pájkou a náhradními kondenzátory.
 Soubor:  modules.php.jpg
 Velikost:  157.05 kB
 Staženo:  336 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Desku oprav nebo nech opravit. Problém je skutečně v elytech, ale po opravě se desky raději zbav. Trápil jsem se ve své domácnosti celkem se třemi stejnými deskami (v záruce), než jsem dospěl k radikálnímu řešení. Poslední jsem prodal! Třetím rokem mám BOSCH a pokud jde o indukci, je u rodinného krbu pohoda. MORA snad obecně vsadila na špatného koně. Mám ještě vestavnou troubu. To je také svým způsobem "dáreček" Sad
ruben
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 6:49    Předmět: Citovat
Dobrý den, děkuji za odpovědi. Sam se do toho pouštět určitě nebudu-půjde to k někomu šikovnějšímu. Ale potřeboval jsem vědět co mám po něm chtít Smile .
kejki
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Já jsem tu desku už koupil z druhé ruky, takže byla levná. Obyč. kondenzátory tam vydržely půl roku.
ruben
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 7:02    Předmět: Citovat
Zdravím, ještě mám dotaz - kde a pod jakým označením bych potřebné elyty našel/koupil?
Jsou označené (viz obrázek výše)-
c52: 7P 47 6F
c42, c41: 79 10 16F
(Mám už člověka, který mi to přepájkuje, ale neví si rady s tím označením.)
Děkuju moc za pomoc.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 7:14    Předmět: Citovat
47uF/6,3V
10uF/16V
Mozes dat na vyssie napatie, ale pozor na velkost, aby tam vosli.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Např: http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-smd/p811204:817924/active:811205,820705/p811205:820705
Warbik
Založen: Oct 03, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Zdravím, měl jsem ten stejný problém a po výměně všech 3 kondenzátorů deska zase funguje. Jen pro představu ony 3 kondenzátory o kapacite 10uF a 47uF měly po vypájení a přeměření 2uF a 4uF. Teplo a suchý vzduch jim zjevně nesvědčí.
Leo000
Založen: Dec 19, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 15:06    Předmět: Citovat
Moc děkuji za toto fórum, díky němuž se mi podařila opravit indukční deska AMICA PI6506TF (vnitřek je všude stejný). V kontrolní kartě indukční desky jsem vyměnil ony tři kondenzátory (1x 47uF/6,3V, 2x 10uF/16V) a deska zase funguje jako dřív. Přikládám i foto provedené výměny (pro jistotu jsem kondenzátory trochu stabilizoval tavnou pistolí - umístěné jsou trochu nad součástkami).
Odstraněné kondenzátory.
 Soubor:  IMG_20161219_131545.jpg
 Velikost:  269.83 kB
 Staženo:  278 krát
Nové kondenzátory.
 Soubor:  IMG_20161219_133805.jpg
 Velikost:  270.06 kB
 Staženo:  240 krát
kejki
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Zvláštní, já jsem podle originálů dohledal vyšší napětí...
Leo000
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 17:22    Předmět: Citovat
V tomto tématu je uvedeno c52: 7P 47 6F a c42, c41: 79 10 16F z čehož se odvodilo 6,3V a 16V. Jaké napětí jsi odvodil Ty a z čeho (v těch číslech, aby se čert vyznal)?
kejki
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Ze své destičky, protože vím, že jsem to našel jako jiné typy značení kondenzátorů. To je asi to značení písmenem. Takže na vyšší teplotu a vyšší životnost, jsou dost velké. Právě první vyměněné začaly blbnout po půl roce. Takže ohledání rezervy, nákup materiálu a předání do šikovných rukou. Pokud to bude na ráně, tak se kouknu, ale z desek to vyndavat nebudu, leda po blázinci příští týden.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
