Pruhy v obraze na "Nemocnici"
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 19:37    Předmět: Pruhy v obraze na "Nemocnici" Citovat
Taky máte uprostřed obrazu seriálu Nemocnice svislé pruhy?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Taky, taky Sad
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 20:58    Předmět: Citovat
To je známá vada prvních Tesláckých barevných kamer. Nejen z toho důvodu se pro natáčení těch dalších 7 dílů pro Němce nakoupily kamery od Bosche, které pak sloužily ještě v půlce 90. let.
Jen tak pro porovnání jde hned po tom Byl jednou jeden dům, který byl točen na film a nedávno převeden do HD. Rozdíl v kvalitě těchto dvou seriálů je propastný. Z hlediska budoucího vývoje byl ale způsob natáčení a střihu Nemocnice čistě elektronicky modernější. Ale technologie na to ještě neměla, zvlášť ne ta Teslácká.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 21:08    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Přiznej, kolik jich přišlo ať jim to opravíš. Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Jj, Byl jednou j dům a další filmový skvosty třeba Mayovky jsou po vyčištění a převodu do HD i po 50 letech suprový.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Větší fičák byl když vypnuli na jeden den Montenegro.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 21:23    Předmět: Citovat
To znám, stačí když dělaj občas údržbu na Krásnu od 6-14 hodin. Pak jde jen Chlum a tam seriály nejsóóóu. Smile
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 21:51    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
tak toto som dlho už nečítal taký blud o kamerách Razz
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2015, 22:48    Předmět: Citovat
A můžete místo výkřiků říct, co je z toho blud?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 4:38    Předmět: Citovat
Včera jsem se schválně asi 5-10 minut na Nemosnici díval a žádné pruhy tam nebyly. Nebo to na CRT televizi 55cm není poznat? Tak nevím...
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 10:12    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak různé barevné artefakty se u prvních snímacích elektronek u kamer vyskytovaly, ale nechápu, jak by dokázaly vytvořit přesný svislý pruh.
To je podle mě problém spíš elektroniky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 10:17    Předmět: Citovat
To spíš vypadá jako přeslech klíčování burstu PAL (někde v těch místech zpětného běhu totiž začíná a končí téměř na levém okraji obrazu) do jasového kanálu.
Ale k tomu mohlo dojít kdekoli mezi kamerou, režijním zpracováním, záznamem, až po transkodér PAL/SECAM...
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Na netu to taky není, ale to je asi daný kompresí a filtry, nejspíš to umí zlikvidovat.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/899538-nemocnice-na-kraji-mesta/
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Právě, že je to i na netu, jen ty proužky nejsou stabilně vidět, jejich kontrast kolísá, takže se často ztratí v členitějším obrazu. Podle toho kolísání bych to viděl na přeslech až při snímání magnetického záznamu.
 Soubor:  NemNKM_prouzky.jpg
 Velikost:  117.67 kB
 Staženo:  302 krát
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Tento jev je dokonale popsán Ing. Popem (nebo Ing. Hanušem, teď přesně nevím, v dále uvedeném vystupují oba) v dokumentu ČT, který se jmenuje (tuším) "Včera, dnes a zítra" (určitě bude v archívu ČT nebo někde na webu, já ho mám v PVR na HDD, má asi 50 minut) a je o rekonstrukci kteréhosi studia řady KH na HD. Jasně tam mluví o tom, že tento jev vznikal přímo v těch kamerách, na které se to tehdy točilo, typ TKP 305, které měly ještě spousty dalších neduhů (jako spousta výrobků společnosti TESLA) a které při uvedení NNKM v Německu tamním tv divákům vadily a proto se druhá série (díly 14 až 20.) už točila technikou vyrobenou v Německu.
