Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1273 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 03 2015, 12:27 Předmět:
Ale, ale, pane kolego, 2 věty a 2 hrubky...!
Krom uvedených by šlo použít i zdroje HP nebo Dell, které mají kolem 18V, ten rozdíl asi nevadí. Ale nebude pasovat konektor. Nebo se dá koupit - třeba u hadů - tento zdroj, má výstup nastavitelný cca 14 - 16,5V.
Samozřejmě do krytu s patřičným krytím a větráním.
Zdroj od Dellu můžu nabídnout. Nebo můžete zkusit nejbližší sběrný dvůr...
