Měl bych prosbičku-mám tuto nabíječku a mám přerušený odpor R 46 na vstupu. Nezmám bohužel hodnotu ,neměl by ji někdo doma,kdo by mi ho proměřil,nebo schémátko Děkuji
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út červenec 07 2015, 13:04 Předmět:
Kewin skus to lepšie odfotit ak je to ten velký nalavo na fotke tak taleží ako je zapojený ak paralelne na gretz tak hodnota bude 100K až 1 Mohm ak je zapojený do serie pred alebo za gretzom tak ako poistkový rezistor od 1 do 10 ohm
PS: nemusí to byt rezistor ako taký, može to byt prepetova ochrana tzv. termistor, ako píšem záleží ako a kde je zapojený.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út červenec 07 2015, 14:45 Předmět:
Zdar, on to nebude ani tak pojistný odpor, ale omezovací. Jelikož schema je asi tajné , je třeba hodnotu odporu vypočítat. Nabíječka je deklarována jako "Metabo L60 acculader en 12 volt 1,4 Ah NiCd accu", to znamená, že nabíjecí proud by měl být cca 150mA. Nikomu se nechce čekat 10 hod na plné nabití, proto výrobci u těch nabíječek volí ty omezovací odpory mnohem menší než by odpovídalo 1/10C a říkají tomu "rychlonabíječka". K výpočtu je třeba změřit napětí za diodovým můstkem; když ho označíme Uss, Hodnota toho odporu bude: R=(Uss-12)/0,15 [Ω;V;A] musí být dimenzován na výkon P=RI^2 [W;Ω;A].
