Založen: Aug 19, 2006 Příspěvky: 22 Bydliště: Handlová
Zaslal: pá duben 06 2007, 18:54 Předmět: Stresne hodiny na Skoda Forman Favorit
pls mam jeden problem z hodinami
Tie hodiny maju zajimavu zavadu:
segmenty su OK
: blika ako keby isli (ono oni idu ale nevedia prehodit cas H po uplinuti 59 min.) z toho usudzujem ze by mohol byt vadny IO.
Ak na hodinach nastavim (priklad) 0:02 tak normalne idu do 0:59, ale neprepnu na 1:00, cim by to mohlo byt. je tam IO PCF1174C.
pls, pomozte, dikes
(ak by niekomu nahodou doma zavadzali take 1 funkcne hodiny urcite sa ozvite)
Zaslal: pá duben 06 2007, 19:47 Předmět:
To máš kliku, dědovi to jde pozpátku a některý segmenty jsou mrtvý! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 17 2007, 21:20 Předmět: Re: Stresne hodiny na Skoda Forman Favorit
seredan napsal(a):
segmenty su OK
pls, pomozte, dikes
panove, MOC se omlouvam ale po blizsim ohledani je tam PCF 1171CT a ne ten vyse uvedenej. ak by ste mi vedeli pomoct dik predem
Zaslal: út leden 15 2008, 20:18 Předmět:
pls, nasla by sa dobra duse z CZ ktora by menovany IO PCF1171 kupila v "conrad CZ" a zaslala postou na SK? v conrade pytaju strasne vela za prevod na SK. ve vypredaji tam stoji par kacek(30Kč). rad sa dohodnem. dik za ponuky a riesenie
Zaslal: út leden 15 2008, 20:34 Předmět:
seredan napsal(a):
??? Prečo z CZ?
Má zastúpenie aj na slovensku, v Bratislave. Tel. 02/52450050, www.conrad.sk. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
