Zapojení a startování zářivky T5 8W
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 14:18    Předmět: Zapojení a startování zářivky T5 8W Citovat
Vzhledem k tomu že svět je plný polopravd tak doufám, že tady najdu odpověď.
Chtěl bych si vyrobit novou osvitku na DPS podle stránek robostroje.cz.
Zářivky bych koupil Narva LT 8W/073 BLB a teď nevím, jak je budu startovat. Všude píší, že se musí použít elektronický předřadník. Ale v katalogu mají schématickou značku elektromagnetické tlumivky - viz obrázek. Tak jsem volal do firmy NBB Bohemia a ten obrázek je prý chyba, musím podle nich použít předřadník (cena okolo 500 Kč/kus). A kdybych přeci jenom chtěl použít tlumivku (podle obrázku) pro 2x8W zářivky zapojené do série, tak že musím mít tandemové startéry.
Nemáte někdo zkušenosti s těmito zářivkami?
Musím mít pro zářivku T5 8W opravdu předřadník?
Když bych zkusil startovat pomocí klasické tlumivky 2 zářivky do série, musím mít tandemové startéry?
Děkuji za odpověď.
V nejhorším případě bych předřadník vyrobil podle stránek danyk.cz.
Petr Filipi
 Soubor:  Narva.jpg
 Velikost:  58.74 kB
 Staženo:  185 krát
 Soubor:  Tlumivka.jpg
 Velikost:  27.29 kB
 Staženo:  178 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 17:37    Předmět: Citovat
S podobnými žiarivkami som postavil toto:
http://svetelektro.com/Forum/uv-osvitka-t17107.html
Stefan31
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 22:26    Předmět: Citovat
Malé zářivky (4/6/8W) se dřív běžně používaly s tlumivkami, současné se snad lišit nebudou.
Pro seriové zapojení dvou trubic na jednu tlumivku je skutečně potřeba použít startery s nižším zápalným napětím, např. OSRAM St151. Mají označení "series operation" a jsou pro 4-22W trubice. Startery s označením "single" v tomhle zapojení nezapalují.
Nevím jestli sis vybral správný typ trubic, ten odstín "blacklight blue" je možná pro verifikátory bankovek (trubice jsou s "černým" filtrem) a tedy pro osvit spojů pravděpodobně nevhodný. Mohl by to tu někdo upřesnit?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 8:02    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi.
Stefan - opravdu krása. Jak tak koukám, tak půjdu do předřadníku homa-made. Jaké používáš trubice?
Tvůrce osvitky z Robostroje.cz použil 4x Omnilux UV T5 8W (obj. číslo 89502005), ale k nim jsem nikde nesehnal žádný datasheet.
Tak jsem si vybral Narvu LT 8W/073 BLB (obj. číslo 117003000), vlnová délka viz obrázek, cena okolo 100 Kč/kus.
Podobné zářivky dělá i Philips, ale cena je dost vysoká (okolo 400 Kč/kus), typ 8W BLB T5, obj. č. 927801000801, vlnová délka viz obrázek.
Obě zářivky mají maximum výkonu okolo 370nm, což je myslím si odeální (třeba sprej Positiv od Elchemca má největší citlivost od 330 do 420 nm).
Edit - už vím, Štefan použil trubice SYLVANIA Blacklight F8W/T5/BL350.
Přikládám i jejich spektrální charakteristiku.
Petr Filipi
 Soubor:  UV Narva.jpg
 Velikost:  40.64 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  UV Philips.jpg
 Velikost:  45.93 kB
 Staženo:  151 krát
 Soubor:  UV Sylvania.jpg
 Velikost:  35.42 kB
 Staženo:  150 krát
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 14:56    Předmět: Citovat
varikap napsal(a):
Podle mých informací jsou současné malé UV zářivky vyráběné v obou verzích. Pro klasickou tlumivku uvnitř se zabudovaných startérem i pro elektronický předřadník uvnitř se startovacím rezonačním kondenzátorem.
