Jaké krimpovací kleště na fastony?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 16:43    Předmět: Jaké krimpovací kleště na fastony? Citovat
Zdravím a pozdravuji Smile
Potřebuji udělat nějaké spoje s fastony a nechce se mi to pájet ani mačkat kombinačkami. Chce to prostě krimpovací kleště.
Tak mne napadlo se tu porozhlédnout, ale ve fóru toho moc nenacházím, jen hádky o to, co je lepší případně nouzové postupy právě s těmi kombinačkami a tupými štípačkami. V jednom vlákně též varování před levnými kleštěmi z GM.
Otázka tedy zní prostě: Může někdo doporučit nějaké dobré kleště na krimpování fastonů? Nejlépe nějaké určené jen pro tyto konektory, nějak nevěřím těm různým univerzálům, ačkoli pokud to bude ověřená jakost, tak proč ne. Cenově tak do pěti nebo šesti stovek. Případně i o trochu více, ale ne zase tisíce až deseti tisíce. Pokud budou existovat stejné i na UTP kabely, tak to bude jedině fajn, ty totiž potřebuji také Smile
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Zkus Aukro.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 17:13    Předmět: Citovat
Už se to tady (asi) řešilo, ale stejně -
Používám nejobyčejnější Knipexy - vypadají sice podobně jako čínské kleště na izolované fastony prodávané po 20 korunách, ale fungují a slouží už dlouho a bez problému - faston se sice musí v kleštích zmáčknout 2x (jednou izolovaná strana, jednou neizolovaná), ale ve výsledku jde o spoj, který se nehřeje ani při dlouhodobé zátěži 10+A - a to asi kombinačkama nejde.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 17:30    Předmět: Citovat
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Používám tohle. Vydrží.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Tiež aj ja každý deň používam v práci aj doma kliešte ako hakamusai. Plná spokojnosť a aj klieštiny sú za rozumnú cenu a sedia z Proskitu.
Pozdravuje Vás Martin
Neniu
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 5:00    Předmět: Citovat
Díky moc za tipy na typy Smile Něco vyberu, ale asi by stejně bylo ideální si je vzít do ruky a zkusit.
Nejvíce se mi líbí ty NB-CRIMP-SET03, ačkoli jsou za docela dost peněz, nicméně ještě je to únosné. Zkušenost říká, že je lépe na nářadí nešetřit.
Je otázkou, jestli je lepší mít na každý druh konektoru speciální kleště, nebo mít výměnné čelisti. Při mém způsobu použití je to ale asi jedno.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 15:55    Předmět: Citovat
Mám tyto kleště:
http://hadex.cz/p233-kleste-lisovaci-hs-03b-na-neizolovane-fastony/
používám je hlavně na fastony 4,8 a a vodiče s průřezen 1 a 1,5, těch už zamáčkly několik tisíc s velmi pekným výsledkem.
Fastony používám tyto:
http://www.tme.eu/cz/details/st-003_2/konektory-neizolovane/
Podpis na houby
Neniu
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 16:05    Předmět: Citovat
Díky, z toho Hadexu zatím vypadají jako nejlepší řešení s dobrým poměrem ceny a kvality.
Jen co se vrátíme z dovolené, tak je zkusím Smile
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 6:58    Předmět: Citovat
Obcas je take potrebuji a tak jsem objednal kleste s vymennymi celistmi
http://www.ges.cz/cz/pk-3003f-GES07402236.html
Mate nekdo s nima zkusenost. Jeste jsem je nekoupil Very Happy jsou na ceste. A ted jsem si vsimnul ze maji celisti 0ks RJ45. A kleste bez celisti stoji za prd.
jestli nebude lepsi varianta :
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-s-vymenitelnymi-celistmi-proskit-cp-371-p731-347
V nabidce celisti ale nemaji pro izolovane fastony, tech mam pytel. Jestli pak bude mozne pouzit celisti z gesu PK 3003D1 na kleste proskit.
Dik
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 7:34    Předmět: Citovat
Mám ty první a mačkají opravdu dobře. Koupil jsem k nim čelisti na fastony a pak ještě jedny na malé na modelářské konektory k přijímači a taky fungují dobře.
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 8:26    Předmět: Citovat
Já mám tyhle už asi 5 let http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-s-vymenitelnymi-celistmi-proskit-cp-371-p731-347, namačkal jsem toho s nimi spustu a jsou bytelný. Ty z toho hadexu jsou pěkný, levný, ale nejdou vyměnit hroty.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 8:30    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Dik
Já k tomu mam tu čelist myslim, že je to tahle http://www.gme.cz/krimpovaci-celisti-pro-izolovane-konektory-proskit-1pk-3003d21-p731-481
robo
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 9:16    Předmět: Citovat
TO ladislavmuzik: Tak je to parada, ty celisti z GM jsou i pro kleste z GESu. Takze si vezmu kleste PK 3003F z GESu.
K Proskit vyrobkum mam malou duveru. Od nich mam sadu micro bitu v krabicce. No zadna hitparada, Pripada me ze malinky kriz. sroubovak co pribali cinan z ebay k ruznym opravnym sadam pro telefon, mam asi 2ks, je lepsi jak krizak z te sady. To je fakt a za tim si stojim. Teda musi to byt ten cerny, mam jeste jeden pochromovany a ten stoji za prd
http://www.ebay.com/itm/Samsung-Galaxy-s3-screen-repair-kit-/291508289233?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43df3f7ed1
Naposledy upravil robo dne pá červenec 10 2015, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2015, 9:38    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Asi je to jedno. Ty kleště jsou opravdu pevný, jde o to jestli na nich nezačali šetřit.
