Kúpim trafo do invertora
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 11:41    Předmět: Kúpim trafo do invertora Citovat
Kúpim trafo do invertora typu TDK XAD087LF-1 EA12087X, ako na obr.napr. tu:http://www.pchub.com/uph/laptop/628-60252-17742/TDK-XAD087LF-1-LCD-Monitor-TV-Inverter.html
typ trafa: 19LES-X17 504X
Stefan31
Trafo
 Soubor:  Trafo.jpg
 Velikost:  55.65 kB
 Staženo:  142 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 12:38    Předmět: Citovat
niekedy sa dajú tieto invertorové trafá nahradiť aj inými, s podobnými parametrami. V monitore LG som vložil trafo z BENQ, s inými indukčnosťami, no vďaka robustnému návrhu meniča fungovalo bez problémov.
Ivan
stefan31
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 13:23    Předmět: Citovat
Vinutia druhého trafa som zmeral, žiaľ nemám ani jedno na výmenu....
Stefan31
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Jiný trafo s podobnými parametry se teoreticky použít dá. Pokud tam je jedno. Když tam jsou dvě a ZV je porovnává, bývá problém.
stefan31
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Už neaktuálne.... ponuky žiadne, tak som trafo previnul a monitor zase fungač....
Stefan31
Rozlepené
 Soubor:  Trafo 19LES.jpg
 Velikost:  53.53 kB
 Staženo:  151 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
