Zaslal: so červenec 04 2015, 15:41 Předmět: bezpečnostní tabulka UPS
zdravim
jak se mají značit rozvaděče napájené z UPS? případné místosti ve kterých jsou UPS? Je dostačující Pozor napětí z jiného zdroje? nebo Pod napětím i při vypnutém jističi?
Díky
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne červenec 05 2015, 21:23 Předmět:
Pozor zpětný proud! se dává jen pokud je zařízení schopné dodávat do sítě. Ale jak jsem si všiml tak už je to skoro na každé pojistkové skříni i trafačce i když tam žádný zdroj není.
Centrál stop má vypnout vše kromě UPS (centrály) která napájí evakuační výtah a bezpečností, protipožární systémy a odvětrávání. Total stop vypíná úplně vše.
V rozvaděčích které jsou napájeny distribuční sítí i UPS by mělo být: Pod napětím i při vypnutém jističi (vypínači) a Napájeno z více míst.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 05 2015, 21:31 Předmět:
Máme v práci desítky rozvaděčů - a na těch, co obsahujou rozvody pro nouzáky a trvale napájený věci je přes šablonu nastříkanej nápis
"POZOR!
POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM VYPÍNAČI!
NAPÁJENO Z NÁHRADNÍHO ZDROJE!"
plus přes ty konkrétní dvířka je buď nastříkanej, nebo samolepkou učuněnej širokej zelenej pruh. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 22 2015, 9:44 Předmět:
Tabulka "Pozor zpětný proud!" se dávala na ty rozvody,kde se kompenzoval účinník hromadou 3F papíráků.Každej ten papírák má mezi přívodama 220-470k/5-25W odpory,ale i tak chvíli trvá,než se vybijou.
Na zálohovaný rozvody (boudy ovládající přejezd,GSM opakovače...) se dávala tabulka "Pozor,dvě proudové soustavy!" nebo "Pozor! Oddělené sítě!",pokud tam bylo těch záloh 2 a víc.
