Zaslal: so červenec 04 2015, 11:41 Předmět: Kúpim trafo do invertora
Kúpim trafo do invertora typu TDK XAD087LF-1 EA12087X, ako na obr.napr. tu:http://www.pchub.com/uph/laptop/628-60252-17742/TDK-XAD087LF-1-LCD-Monitor-TV-Inverter.html
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne červenec 05 2015, 12:38 Předmět:
niekedy sa dajú tieto invertorové trafá nahradiť aj inými, s podobnými parametrami. V monitore LG som vložil trafo z BENQ, s inými indukčnosťami, no vďaka robustnému návrhu meniča fungovalo bez problémov.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 05 2015, 14:41 Předmět:
Jiný trafo s podobnými parametry se teoreticky použít dá. Pokud tam je jedno. Když tam jsou dvě a ZV je porovnává, bývá problém. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
