Tesla transformator přepětí
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
zezr
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 13:08    Předmět: Tesla transformator přepětí Citovat
Zdravím
Mám na tesláku plný most a ten vždy shori. Proto jsem se rozhodl ze ho nedám na síťové napětí ale dám ho na 25V... jede pěkné. Ale já bych ho chtěl dát alespoň na 120V. Proto se ptám jestli použít transil nebo varistor a kam ho dát a na jaké napeti. A také mám problém s vysokým proudem. Tranzistory se vůbec nechtějí ale při 12V jsou to 2A. Při 25 je to 4A a pouze 5.5cm výboje.
Děkuji za odpovědi
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 13:46    Předmět: Citovat
zezr napsal(a):
Zdravím
Tranzistory se vůbec nechtějí co Question Rolling Eyes
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 13:50    Předmět: Citovat
Pardon. Nějak mi utekli písmenka.
Chladiče se vůbec nehřejí. Když na to fouká 120mm větrák ledové, když je to jen pasiv tak se trošku ohřejí
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 14:34    Předmět: Citovat
No tak nevím ale z toho dotazu jsem magor.
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:03    Předmět: Citovat
Napíši to eště jednou někdy ani sám nechápu co píšu...
Prostě postavil jsem si doma Polovodičový teslův transformátor s plným mostem(viz.příloha)
Ale když jej připojím na usměrněné a vyhlazené síťové napětí vždy půlka mostu shoří. Podezřívám z toho napěťově špičky. Když teslák připojím na 12,24V tak bez problémů jede, tranzistory se vůbec nehřejí. a spotřeba je při 25V cca 4A. Délka výboje pouze 5,5cm.
A proto se ptám jestli použít varistor nebo transil na ochranu před přepětím jak je dimenzovat a kam je dát.
použité tranzistory FGH50N6S2D
Primár 4z. 17cm v průměru
Sekundár
Výška vinutí 29,3cm
Počet závitů 1050+-
Průměr sekundáru 11cm
 Soubor:  teslák schéma.png
 Velikost:  21.92 kB
 Staženo:  149 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Ty máš na primáru průměr vodiče 17mm a 4 závity ?
Taky je důležité buzení tranzistorů.
Musí spínat a vypínat dostatečně rychle a nikdy nesmí sepnout polovina mostu. Myslím, že se tam dává nějaký dead-time aby tranzistor stihnul vypnout, než zapne další.
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:23    Předmět: Citovat
ne je to 17 cm a je to průměr primární cívky.
Nemyslím si Proč by se to projevilo až při vyšších napětích?
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:28    Předmět: Citovat
1N4004 nejsou zrovna rychlé spínací diody. Ještě napiš, čím a jak rychle to spínáš.
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:30    Předmět: Citovat
Jsou tam BAT159
Spínám to GDT trafem kktéré má sekundýry zapojené do tranzistorů a primár má na polomostu z mosfetů který generuje cca 210kHz.
Generuji to RC oscilátorem.
EDIT: nejsou tam ale ty diody pouze jako ochrana?
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:33    Předmět: Citovat
1N4004 máš nakreslené do hradel tranzistorů.
Edit: Jak tam máš udělaný dead-time a jak je dlouhý?
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:49    Předmět: Citovat
dám obrázky z osc.
Takhle to vypadá na gate proti emitoru
 Soubor:  pic_66_2.gif
 Velikost:  18.55 kB
 Staženo:  75 krát
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:50    Předmět: Citovat
Takhle gate proti emitoru ale když je připojen primár
 Soubor:  pic_66_3.gif
 Velikost:  18.95 kB
 Staženo:  76 krát
zezr
Takhle vypadá primár.
 Soubor:  pic_66_4.gif
 Velikost:  14.36 kB
 Staženo:  75 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:52    Předmět: Citovat
V jednom zdroji jsem viděl paralelně k mosfetům 1n2 a 47Ω v sérii a mezi GS 1k8 bez té diody v sérii a taky tam musí být deadtime.
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 15:55    Předmět: Citovat
http://danyk.cz/sstc3.html ?
Moc nechápu co tím básník chtěl říci. Můžeš to čmárnout na kus papíru a vyfotit? Smile
Strana 1 z 10
