Zaslal: ne červenec 05 2015, 13:08 Předmět: Tesla transformator přepětí
Zdravím
Mám na tesláku plný most a ten vždy shori. Proto jsem se rozhodl ze ho nedám na síťové napětí ale dám ho na 25V... jede pěkné. Ale já bych ho chtěl dát alespoň na 120V. Proto se ptám jestli použít transil nebo varistor a kam ho dát a na jaké napeti. A také mám problém s vysokým proudem. Tranzistory se vůbec nechtějí ale při 12V jsou to 2A. Při 25 je to 4A a pouze 5.5cm výboje.
Děkuji za odpovědi
Napíši to eště jednou někdy ani sám nechápu co píšu...
Prostě postavil jsem si doma Polovodičový teslův transformátor s plným mostem(viz.příloha)
Ale když jej připojím na usměrněné a vyhlazené síťové napětí vždy půlka mostu shoří. Podezřívám z toho napěťově špičky. Když teslák připojím na 12,24V tak bez problémů jede, tranzistory se vůbec nehřejí. a spotřeba je při 25V cca 4A. Délka výboje pouze 5,5cm.
A proto se ptám jestli použít varistor nebo transil na ochranu před přepětím jak je dimenzovat a kam je dát.
použité tranzistory FGH50N6S2D
Primár 4z. 17cm v průměru
Sekundár
Výška vinutí 29,3cm
Počet závitů 1050+-
Průměr sekundáru 11cm
Ty máš na primáru průměr vodiče 17mm a 4 závity ?
Taky je důležité buzení tranzistorů.
Musí spínat a vypínat dostatečně rychle a nikdy nesmí sepnout polovina mostu. Myslím, že se tam dává nějaký dead-time aby tranzistor stihnul vypnout, než zapne další.
Jsou tam BAT159
Spínám to GDT trafem kktéré má sekundýry zapojené do tranzistorů a primár má na polomostu z mosfetů který generuje cca 210kHz.
Generuji to RC oscilátorem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
